请教关于DDR的问题
1645|6
21IC578794042|  楼主 | 2011-5-3 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xiaotann| | 2011-5-3 09:43 | 只看该作者
考虑一下
joyme| | 2011-5-3 10:20 | 只看该作者
4*128-8 应该是512M-8或128M-32,看你级联的是地址线还是数据线,而不是512M-32
21IC578794042|  楼主 | 2011-5-3 12:04 | 只看该作者
怎么看是级联的地址线还是数据线呢?
21IC578794042|  楼主 | 2011-5-3 12:05 | 只看该作者
我看好像是有这样几根线, DRAM0_DQS0,DRAM0_DQS1,DRAM0_DQS2,DRAM0_DQS3
还有DRAM0_DQS0,DRAM0_DQS1,DRAM0_DQS2,DRAM0_DQS3
cobraking| | 2011-5-5 14:43 | 只看该作者
4片X8位=32位的完全可以用2片X16位的代替。8位的每片只有一个DQS和DM,16位的有两个,分别对应高8位和低8位。
21IC578794042|  楼主 | 2011-5-10 19:23 | 只看该作者
感觉明白些了
