[产品供应] 三星 Cortex-A8 S5PV210开发板 给力1GHz主频 功能全面、接口丰富
3525|5
 楼主| vivi安 发表于 2011-5-3 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   UT-S5PV210是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:96mm×76mm
    底板尺寸:320mm×250mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:1G Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×4、RS485串口×2
·支持IRDA红外接口
·支持2个独立CAMERA接口
·支持ATA硬盘接口
·支持100M以太网卡
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持标准JTAG接口
·支持系统总线扩展接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
 楼主| vivi安 发表于 2011-5-3 16:17 | 显示全部楼层
S5PV210芯片特性
1、采用45nm低功率制程,CPU典型功耗:11mW
2、CPU主频1GHz
3、支持1G Bytes DDR2
4、0.65mm引脚间距,17×17mm2 FBGA封装
5、支持USB HOST 2.0、USB OTG 2.0
6、4个SDIO/HS-MMC接口
7、3D图形加速器采用PowerVR SGX540
8、2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率图片
9、JPEG硬件编解码,最大支持65536×65536分辨率图片
10、视频硬件编解码,支持1080p@30fps
 楼主| vivi安 发表于 2011-5-3 16:26 | 显示全部楼层
支持操作系统
      WinCE6.0                       Android2.1
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PV210产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
``過客 发表于 2011-5-13 09:12 | 显示全部楼层
:handshake不错的东东,谢谢楼主分享
tyqhaha 发表于 2011-5-13 14:43 | 显示全部楼层
差不多应该有有电脑的价格了吧
