PADS2005打开后出现的问题
3648|13
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-3 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS2005打开后出现了如下窗口,是什么原因,应该如何解决,望知道者指点迷津。谢谢!
pa2792 发表于 2011-5-3 16:59 | 显示全部楼层
**LICENSE丢失或者过期。重新加载LICENSE,或者用最新的LICENSE,**。
cobraking 发表于 2011-5-3 17:26 | 显示全部楼层
找个对应版本的安装说明,一步步照着做。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-3 17:27 | 显示全部楼层
在别人的电脑上就可以了 ,在我的电脑上就不可以了,有重新加载了还是不行。 2# pa2792
pa2792 发表于 2011-5-3 17:35 | 显示全部楼层
安装错误,都是这样了,同一台电脑,你刚才安装正确的,等下安装就错误了。
你的电脑应该是带网络的额?关掉网卡也会这样。
pa2792 发表于 2011-5-3 17:38 | 显示全部楼层
你用这个生成**看看。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-3 17:42 | 显示全部楼层
都是按着说明一步步装的,就是有问题。。。和原本有PADS2007装在电脑上有关吗 3# cobraking
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-3 17:46 | 显示全部楼层
弄了一个下午都弄不好,郁闷啊
pa2792 发表于 2011-5-3 18:09 | 显示全部楼层
再不行,就试试这个。运行“绿化.bat”就好了。
sneec 发表于 2011-5-3 20:12 | 显示全部楼层
多注册几次··说不定重启就好了,我的就是。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-4 09:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决了。。。
youku 发表于 2011-5-4 11:54 | 显示全部楼层
用最新的9.3吧,强悍的很。。
heningbo12 发表于 2011-5-5 19:04 | 显示全部楼层
高手啊
642065832 发表于 2013-11-24 16:11 | 显示全部楼层
呵呵,我的终于好了! 也是搞了好久,试过很多方法。 终于搞定
个人签名:出售电脑周边,包括键盘,鼠标,音响等......,详情可以看淘宝店或加微信394471413淘宝http://item.taobao.com/item.htm?id=546761971386
13
