计算脉冲周期
3933|12
wang_2003|  楼主 | 2011-5-3 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2011-5-3 17:43 | 只看该作者
捕获,边沿中断,电平中断等都可以检测。
软件自己写
wang_2003|  楼主 | 2011-5-10 15:24 | 只看该作者
怎么获取两次低电平触发的间隔时间呢?
wang_2003|  楼主 | 2011-5-11 14:52 | 只看该作者
用定时器可以吗,定时1ms,通过计算这个时间段内的下降沿的个数来计算频率,可否?
airwill| | 2011-5-11 18:28 | 只看该作者
不可, 除非你的频率真的很低.
用边沿触发中断, 计算两次触发的时间(定时器周期数)就可以了. 定时器只要自由运行就可以了
wang_2003|  楼主 | 2011-5-12 17:03 | 只看该作者
6# airwill
两次触发时间(定时器周期数)怎么获得呢,能具体不,我没明白。
谈的元| | 2011-5-12 21:52 | 只看该作者
第一次触发后,会进入中断,计数器的值已经被锁定到一个积存器中,比如计数器的值为20
第2次触发后,会进入中断,计数器的值已经被锁定到一个积存器中,比如计数器的值为30
那么周期为30-20=10个计数周期
joyme| | 2011-5-13 09:21 | 只看该作者
将输入信号接Timer的输入捕捉脚,启用timer的输入捕捉功能最简单
按8楼的说法你需要设置计数器的周期要远小于输入信号的周期,否则精度不好保证,用输入捕捉属于硬件模块实现的,占用资源少
谈的元| | 2011-5-13 13:02 | 只看该作者
LS,我说的周期指的是指令周期,以PIC  4MHZ    一般在1US左右
wang_2003|  楼主 | 2011-5-13 15:29 | 只看该作者
8# 谈的元
这个寄存器的值怎么获得呢?能详细点不,我没想明白,谢谢~
bnyuli| | 2011-5-13 16:09 | 只看该作者
寄存器的价值也是能很好的获得的
谈的元| | 2011-5-16 20:52 | 只看该作者
8# 谈的元
wang_2003 发表于 2011-5-13 15:29
你看DATA,有一个积存器就是了,读出即可,
