有关继电器
3096|8
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-5 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器作控制如图<br />R3是510欧的精密电阻,实测509<br />可当继电器导通后,测得A点到地电阻为正向521,反向502&nbsp;&nbsp;绝对不是其他电路的影响<br />是电路有不当的地方,还是其他原因,高手指点一下<br />
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-5 16:38 | 显示全部楼层
图片传不上来,大概说一下吧<br />用三极管9014共射组态控制继电器,基极串一1K电阻,通过单片机控制<br /><br />继电器常开端接510欧电阻,常闭端悬空,公共端接地
maychang 发表于 2007-8-5 16:41 | 显示全部楼层
可能的原因
1、继电器接点有氧化膜之类,形成了半导体,正反向电阻略有差别。<br />2、继电器接点存在热电动势。<br />
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-5 16:55 | 显示全部楼层
直接测继电器两端正常
还有继电器导通时板子的地线之间有3毫伏左右的压差,是不是线圈电流过大,<br />造成地线电流大?
maychang 发表于 2007-8-5 17:00 | 显示全部楼层
不是继电器线圈电流过大
是你的电路板布线不好,让继电器线圈电流流过了小信号电路。<br />这可以说是继电器电流对小信号的“干扰”。<br />“绝对不是其他电路的影响”这句话说早了。<br /><br />
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-5 17:21 | 显示全部楼层
明白了
看来以后要多注意板子地走线了,唉....<br />多谢maychang大哥
xumax 发表于 2007-8-6 08:02 | 显示全部楼层
在系统测能准吗
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-6 08:11 | 显示全部楼层
re xumax
系统中510欧电阻一端悬空,没有其他电阻并入或串入,不影响测量
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-6 11:17 | 显示全部楼层
交流群遍地都是呀!
