在图中三极管U2的集电极和基极短路,
4466|7
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-5-4 03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图中三极管U2的集电极和基极短路,是否三极管U2相当一个二极管呢?为了减小温度对U1的影响,在U1的基极加二个电阻分压(分压式偏置),如图二,这样能减小温度对其的影响吗?
lxc806705 发表于 2011-5-4 08:35 | 显示全部楼层
基极和集电极短路管子应该进入饱和状态了,不能算作二极管吧
另外要减小温漂简单的做法是在射级加电阻进行负反馈,我记得是这样
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-5-4 23:49 | 显示全部楼层
对管在这里能用吗
ghost1325 发表于 2011-5-5 08:35 | 显示全部楼层
三极管即使饱和时也不能用二极管去理解,那是绝对错误的
再说集电极和基极短路时集电结电压为0,但此时不是饱和状态,最多算是临界饱和,而且此时三极管仍算是处于放大区,不会产生饱和失真
flydog1984 发表于 2011-5-6 20:30 | 显示全部楼层
楼上的前辈,能不能详细的讲解下你的结论的分析过程。对这个电路不是清楚。自己拿了一个电路实际搭了一下,测得三极管的CE之间为0.62V(上下两个电阻搞成1K,电源为3.6V,电路就这三个元件别的不加)。谢谢! 4# ghost1325
gx_huang 发表于 2011-5-7 10:43 | 显示全部楼层
如果三极管流过的电流是I,则在目前这个电路中,可以把它当成电流是(I/三极管放大倍数)的二极管。
也就是说,如果二极管流过的电流是10mA,压降会比较大,但是用三极管模拟,压降会小很多。
在小电流下,二极管的温度补偿作用明显,一致性好。
gaoxe 发表于 2011-5-8 14:47 | 显示全部楼层
温度补偿 正确?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-5-8 17:59 | 显示全部楼层
U2受温度影晌不是很大,U1特别敏感.用对管可减小对温度的影响吗?
