MOS管发烫怎么解决?
7157|20
 楼主| 新人不新 发表于 2011-5-4 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计的Server电源中,用到两组MOS管给CPU供电,在持续工作条件下非常的烫手,尽管目前工作性能还比较正常,但对整体功效肯定有影响,而且我担心长期影响系统的可靠性。由于板面限制,没法多并联几个MOS,如何解决这个问题各位大侠有什么高招啊?
maychang 发表于 2011-5-4 09:38 | 显示全部楼层
对不正常的发热,先要找到发热的原因。对正常的发热,只能加强散热。
pennychen 发表于 2011-5-5 09:35 | 显示全部楼层
对于服务器电源中的负载开关这类应用,由于MOS管基本上一直都是处于导通状态,故MOS管的开关特性无关紧要,而导通阻抗(RDS(ON))却可能是这种应用的关键品质因数,建议选用低导通电阻MOS管。像英飞凌最新的几款25V MOS管都非常适合服务器电源和POL应用,导通电阻最低到1 mΩ。如果你的功率密度较大,建议你采用具有很低热阻的CanPAK封装、能实现顶部冷却。
mo910 发表于 2011-5-5 10:49 | 显示全部楼层
在沒法增加模組的情況下,且正常工作的情況下,选用低Rds的mos,增加散热面积,可以打过孔到内层或者底层
wujun415 发表于 2011-5-5 13:58 | 显示全部楼层
你在电源网也问了这个问题吧1
dadodo 发表于 2011-5-5 14:05 | 显示全部楼层
你这两组MOS是什么概念啊?
如果是给CPU供电的VRM,很多PC主板都用上3相了,何况Server?
heleixue 发表于 2011-5-5 14:08 | 显示全部楼层
问了就跑,占用资源啊
左右摇摆 发表于 2011-5-5 17:27 | 显示全部楼层
注意你的MOSFET额定耐压值是否正确,偶最近也遇到过类似的情形,将25V的BSC010NE2LS换为30V的就解决
naturewind 发表于 2011-5-6 10:19 | 显示全部楼层
一般引起MOS管发热的原因是:驱动频率过高;驱动电压不够;ID太高。你可以对比你的问题分析下
lr22409043 发表于 2011-5-6 14:22 | 显示全部楼层
:) 都是高手啊。
dreamic 发表于 2011-5-9 10:12 | 显示全部楼层
进来学习了
进来学习了
joyme 发表于 2011-5-9 11:20 | 显示全部楼层
LZ都不见了,呵呵
伟林电源 发表于 2011-5-9 19:30 | 显示全部楼层
关键是你要检查出是什么原因造成发热大?一般发热主要是Rds造成的,可选用更低RDS的管子,适当的加大Vgs。
zlf6good 发表于 2011-5-9 21:51 | 显示全部楼层
用风扇吹
tcdj 发表于 2011-5-9 23:08 | 显示全部楼层
主要是功耗,选用低阻抗
 楼主| 新人不新 发表于 2011-5-10 11:30 | 显示全部楼层
不好意思这几天在忙其他的事,谢谢各位的回复。
听取了你们的意见,首先还是从管子着手,换了英飞凌最新的optimos系列CanPAK封装的管子,温度降得很明显,不过成本比较高,正在测试英飞凌其他封装的管子
system_c 发表于 2011-5-11 09:55 | 显示全部楼层
听取了你们的意见,首先还是从管子着手,换了英飞凌最新的optimos系列CanPAK封装的管子,温度降得很明显,不过成本比较高,正在测试英飞凌其他封装的管子 ...
什么价格什么货了
niexiaozhi 发表于 2011-5-11 13:13 | 显示全部楼层
学习学习
grabby 发表于 2011-5-12 15:03 | 显示全部楼层
96年mosfet rd为12mΩ如今做到了1m欧姆
