protel中椭圆形焊盘画法请教
13741|19
 楼主| ZYP82 发表于 2011-5-4 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在protel99se中,我用到了DC插头,它的焊盘孔是椭圆形的,它是怎么画出来的呢?我总是不会修改,老是圆的,愁!
pa2792 发表于 2011-5-4 11:37 | 显示全部楼层
放几个连续焊盘或者在板框层画条线给他,开槽。
 楼主| ZYP82 发表于 2011-5-4 13:02 | 显示全部楼层
2# pa2792 这样做是可以,可是我在这个论坛里,看到别人画的电路图,焊盘为椭圆形,难到也是用这种方法画出来的吗?
pa2792 发表于 2011-5-4 13:14 | 显示全部楼层
你先放置一个焊盘,焊盘设置成长椭圆形,然后在板框层画一条线,出来的效果就是你上面的了。
 楼主| ZYP82 发表于 2011-5-4 14:05 | 显示全部楼层
怎么添加图片呢?我想给您看看那个焊盘的效果,在这个PCB技术中,一个名为“干活郁闷了,晒PCB”的贴子里,后面发的那个PCB图中有DC插头的焊盘。麻烦您去看一下,我不会发图片。
pa2792 发表于 2011-5-4 14:19 | 显示全部楼层
高级回复,添加附件。
 楼主| ZYP82 发表于 2011-5-4 14:51 | 显示全部楼层
就是这样的焊盘
pa2792 发表于 2011-5-4 14:57 | 显示全部楼层
Altium Designer支持异性焊盘,但protel,只能使用我上面的方法实现。
pa2792 发表于 2011-5-4 15:05 | 显示全部楼层
protel,只能使用我上面的方法实现
 楼主| ZYP82 发表于 2011-5-4 15:08 | 显示全部楼层
谢谢您。我明白了。
zhangjia1227 发表于 2011-5-4 16:54 | 显示全部楼层
[img用KEEPOUT层画一个槽就行了
shen781219 发表于 2011-5-4 17:07 | 显示全部楼层
我也这样做的。
swfc_qinmm 发表于 2011-5-4 17:37 | 显示全部楼层
嗯。Protel不能画椭圆形的焊盘……
cubasa 发表于 2011-5-4 18:09 | 显示全部楼层
AD比99有很多的提升,用了就知道了。
viatuzi 发表于 2011-5-4 19:48 | 显示全部楼层
99se是不能直接搞定的,AD里头比较简单,详见图片,改X-size的尺寸和孔洞类型为槽
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ZYP82 + 1
查看全部评分
 楼主| ZYP82 发表于 2011-5-5 07:30 | 显示全部楼层
谢谢大家。
simgong 发表于 2011-5-5 09:11 | 显示全部楼层
俺用的是最笨的方法,做封装的时候先放一个椭圆形的焊盘,然后在放过孔。
HORSE7812 发表于 2011-8-17 14:49 | 显示全部楼层
ang629 发表于 2013-8-13 08:06 | 显示全部楼层
lixiang69 发表于 2015-7-21 15:32 | 显示全部楼层
板框层画线应该没有沉铜吧?
