格力柜式空调电流互感器电路讨论:A点电压是否和相线1的电
5580|21
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是非线性变化,有什么方法可以让A点随相线1的电流呈线性变化呢?
maychang 发表于 2007-9-19 16:21 | 显示全部楼层
这个电路线性很差
原因是二极管的非线性。<br />要线性好,用线性检波电路。市上也有现成模块卖,连互感器都省了。
computer00 发表于 2007-9-19 16:31 | 显示全部楼层
将负载改到整流后面,换成全波整流,应该可以改善非线性
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 16:33 | 显示全部楼层
正在测试全波的...
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 17:18 | 显示全部楼层
测试反馈
流过相线的电流:1.6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9A&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0A&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2A&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3A&nbsp;&nbsp;3.7A&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.7A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A点的电压:1.51V&nbsp;&nbsp;1.94V&nbsp;&nbsp;2.85V&nbsp;&nbsp;2.99V&nbsp;&nbsp;3.17V&nbsp;&nbsp;3.26&nbsp;&nbsp;3.59V&nbsp;&nbsp;4.33V&nbsp;<br />&nbsp;电流/电压系数:1.06&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.08&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.02&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.01&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.01&nbsp;&nbsp;1.03&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.09<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.4A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.8V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
尤新亮 发表于 2007-9-19 19:08 | 显示全部楼层
电流互感器不是这么用法
会有很多问题的
xwj 发表于 2007-9-19 19:19 | 显示全部楼层
同意LS
tjsheep 发表于 2007-9-19 19:22 | 显示全部楼层
电流互感器前提是要次级近似短路的……
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 19:31 | 显示全部楼层
不同意6楼
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 19:34 | 显示全部楼层
不同意7楼
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 21:04 | 显示全部楼层
这是格力柜式机冷气机电流采样的电路
人家产品少说也过100K台了&nbsp;&nbsp;
尤新亮 发表于 2007-9-19 21:12 | 显示全部楼层
如果是专门设计负载电阻2K
那就另当别论.<br />从你的数据来看,用于制冷设备线形已经很好了.
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 21:17 | 显示全部楼层
变得也太快了吧
就因为格力?
yangzq 发表于 2007-9-19 21:34 | 显示全部楼层
也就是过流、过负荷,这样足够了。<br /><br />
尤新亮 发表于 2007-9-19 21:42 | 显示全部楼层
如果是专门设计---于割礼与否无关
 楼主| dcp 发表于 2007-9-19 21:48 | 显示全部楼层
嘿嘿
HWM 发表于 2007-9-20 08:41 | 显示全部楼层
如果是在所要求的精度范围内,没什么问题。
主要是看其使用目的。
yezhenyu 发表于 2007-9-20 08:42 | 显示全部楼层
不明白LZ想要干什么?
格力这么做可能是出于电流过载检测用。
computer00 发表于 2007-9-20 08:49 | 显示全部楼层
你原来的半波时怎样?怎么没见帖出来呢
这样可以对比一下。
 楼主| dcp 发表于 2007-9-20 13:06 | 显示全部楼层
回楼上:电流一过8A线性就差了
dcp
71
