磁环问题
3727|11
 楼主| 雨昂 发表于 2007-9-19 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次设计共模电感,现在知道了电感量L,怎么来选取磁环的型号和大小、计算匝数呢?<br />L=Al*N*N,通过这个公式可以计算出N,但现在不知道Al,请各位大侠指教!
computer00 发表于 2007-9-20 09:43 | 显示全部楼层
这个说起来很长,还是去买本专门讲这个的书,
一些开关电源的书上有讲。根据功率选择好磁芯,然后计算圈数,但是电感量还得用表测量后来校准。
chunyang 发表于 2007-9-20 12:42 | 显示全部楼层
这个还跟磁环材料有关
如果是用在电源回路里的共扼电感,对电感量并不敏感,准许较大误差,这样主要根据电流选择合适的漆包线,按绕数圈至十来圈选择能绕下的磁环即可,同时多试几种组合,最后综合选定。
 楼主| 雨昂 发表于 2007-9-20 13:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位了
谢谢各位了,
孤独泪 发表于 2007-9-20 15:26 | 显示全部楼层
computer00和chunyang回答问题比较
computer00&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-20&nbsp;09:43&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />2楼:&nbsp;这个说起来很长,还是去买本专门讲这个的书,&nbsp;<br /><br />一些开关电源的书上有讲。根据功率选择好磁芯,然后计算圈数,但是电感量还得用表测量后来校准&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;chunyang&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-20&nbsp;12:42&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;这个还跟磁环材料有关&nbsp;<br /><br />如果是用在电源回路里的共扼电感,对电感量并不敏感,准许较大误差,这样主要根据电流选择合适的漆包线,按绕数圈至十来圈选择能绕下的磁环即可,同时多试几种组合,最后综合选定。<br />&nbsp;<br />时多试几种组合,最后综合选定。<br />&nbsp;<br />&nbsp;一个是凭理论来设计,一个是凭经验来设计。<br />
computer00 发表于 2007-9-20 16:15 | 显示全部楼层
哈哈~~~还有人做分析了呀~~~~
chunyang的是补充,一个“还”字可以看出。
davidli88 发表于 2007-9-20 19:28 | 显示全部楼层
电感系数
它是为了便于开关电源匝数的设计引入的,单位nH
davidli88 发表于 2007-9-20 19:29 | 显示全部楼层
补充
指一匝线圈的电感量。
 楼主| 雨昂 发表于 2007-9-22 14:06 | 显示全部楼层
疑问:
根据功率选择好磁芯:<br />查看了些资料,&quot;在选择滤波器铁氧体磁芯时,其最小尺寸是由磁芯的能量存储容限确定的,即W=0.5*L*I*I=0.5*(N*N*u*Ae/Le)*(H*Le/N)*(H*Le/N)=0.5*B*B*Ae*Le/u,知道了感值、电流值和磁芯材料的相关参数,就可以算出最小尺寸Ae*Le<br />现在我计算的感值为400uH,B为0.3T,u为2500*Uo,I&nbsp;为40A,算出来的值很大,明显不对,请问我哪边计算有误呢?
 楼主| 雨昂 发表于 2007-9-24 09:16 | 显示全部楼层
疑问
怎么没大侠指点指点啊?
computer00 发表于 2007-9-24 09:24 | 显示全部楼层
很大, 有多大呢?40A也不是个小数目哦……
尤新亮 发表于 2007-9-24 09:40 | 显示全部楼层
恐怕是饱和了
