ce认证中的Carrier power (conducted)测试
2663|1
sioca|  楼主 | 2011-5-4 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依据EN 300 220关于Carrier power 一段解释:
8.2.3 Limits
Under normal and extreme test conditions (see clauses 5.3 and 5.4), the carrier output power (conducted) shall not
exceed the power class value given in table 7 below.
Table 7: Carrier power limit, e.r.p.
如上,传导测试的功率不能超过TABLE 7,可是TABLE7上写了E.R.P,即等效辐射功率,我们知道传导功率和ERP功率是不一样的,中间受到天线效率、增益的影响。那这样测试不是不合乎逻辑么?
我们无委会也有功率限制,比如ISM频段的最大功率50mW(E.R.P)限制,那该不会也是传导测试吧,我觉得既然是E.R,P,为何不像手机那样进行(T.R.P)暗室耦合测试呢?
即平时设计时频谱仪测到的功率应该可以大过50mW。不应该是这样么?
sioca|  楼主 | 2011-5-4 14:10 | 只看该作者
EN 300 220中有两种功率测试:
8.2.Effective radiated power
This method applies only to equipment with a permanent external antenna connector. For equipment with an external
antenna connector and supplied with a dedicated antenna, clause 8.3 applies.
8.3.Effective radiated power
仔细看了一下,原来是这样的:
如果一个产品是带天线的,那么进行耦合测试,如果一个产品只有50OHM天线头但是没有指定天线,那么进行传导测试,但是标准与耦合测试一致。
我引申:如果不带天线,就假设你有一个效率100%的天线来测试。
