stc89c52程序能写进去,但是单片机不工作、、、、求解。。。
9606|18
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-4 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc89c52程序能写进去,但是单片机不工作、、、、求解。。。 复位电路没有问题,晶振两脚电压都是2v左右,31脚也接高电平了,我直接给管脚一个低电平但是测量出来还是高电平
希望高手能帮我解答一下,我是一个新手,过两天就要把作品交上去了。谢谢了
心静自然凉 发表于 2011-5-4 15:22 | 显示全部楼层
你怎么知道是单片机不工作呢?
也许是你程序有问题呢?
来与君 发表于 2011-5-4 16:04 | 显示全部楼层
难道是因为程序没有大死循环?
胡猜的,楼主的问题太泛了。
gaoyiyiyi 发表于 2011-5-4 16:09 | 显示全部楼层
烧写器配置问题?看门狗啊,引脚配置啊什么的都看看。
coody 发表于 2011-5-4 20:15 | 显示全部楼层
LZ可以直接下STC自带的测试程序试试。
yuyi21ic 发表于 2011-5-4 20:30 | 显示全部楼层
估计还是你硬件的问题!
sysdriver 发表于 2011-5-4 20:35 | 显示全部楼层
程序贴出来
ljb_sunshine 发表于 2011-5-4 22:24 | 显示全部楼层
你是不是自己用线焊接的板子,还是实验板PCB板。
前者的话,建议还是检查线路!软件可能也有问题!
云的追寻 发表于 2011-5-5 00:18 | 显示全部楼层
程序有问题吧,若不是那就用一个Led看一下是不是硬件有问题,反正一个一个排除吧,我以前也遇到过,后来换了块芯片就好了
hotpower 发表于 2011-5-5 00:47 | 显示全部楼层
晶振有些压差
autopccopy 发表于 2011-5-5 08:31 | 显示全部楼层
经验是复位电路不正常。接个LED, 烧一个流水灯或闪烁灯进去看看。不行就换另一片MCU来确认。一定可以解决的。。。
chrishardy 发表于 2011-5-5 08:59 | 显示全部楼层
最好把硬件照片贴出来,这样的话就好解决多了
wangjun403 发表于 2011-5-5 09:32 | 显示全部楼层
你的单片机是高电平复位?
linxuejun 发表于 2011-5-5 10:19 | 显示全部楼层
感觉程序有问题。
冯冯冯冯 发表于 2011-5-5 10:41 | 显示全部楼层
我觉得你实测一下确保你的单片机的地和电源电压正常以及EA确实拉高了,然后你的复位电路最好把你图上的R1电阻去掉,然后还有问题我觉得那就是你程序有问题了。
wswh2o 发表于 2011-5-5 14:17 | 显示全部楼层
复位电路不对?
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-6 13:33 | 显示全部楼层
8# ljb_sunshine
是自己焊的板子,我找学长问了问,确实是线路有点问题,谢谢了!
luckyic 发表于 2011-5-6 17:24 | 显示全部楼层
:L汗一个
mengdie_1985 发表于 2011-5-23 11:26 | 显示全部楼层
电路没有什么毛病,既然程序能写进去,说明单片机晶振已经起震了,而且也工作。这只能说明你的程序有问题。
