请教Y电容问题
2258|6
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-7-31 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间差不多34度,472的只测到372,放进冰箱 半小时拿出来再测,可以到502,温度变化这么大正常吗?谢谢各位!!
chunyang 发表于 2007-7-31 17:57 | 显示全部楼层
什么电容?Y5V吗?
如是,正常。不想这样,换X7R,一分价钱一分货,别看表面差不多。
赤铸 发表于 2007-7-31 19:15 | 显示全部楼层
Y 电容有薄膜也有陶瓷的
精度一般做不到普通电容那么高<br />初始精度&nbsp;10%,再加上温漂,算算吧
尤新亮 发表于 2007-7-31 19:23 | 显示全部楼层
Y电容当指Y级别的安规电容
Y5V是它们常用材料的温度特性代码,根据其特性曲线,你的测试结果应该是正常的。
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-1 08:34 | 显示全部楼层
谢谢三位!!
computer00 发表于 2007-8-1 08:41 | 显示全部楼层
这东西对精度要求应该不高吧.
maychang 发表于 2007-8-1 08:48 | 显示全部楼层
这东西的容量根本没有什么精度要求
