SR触发器翻转问题
4421|12
 楼主| hwei118 发表于 2011-5-4 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高手,我现在想用一个轻触开关来控制开关信号,要求。通电时输出为低电平,按一下轻触开关,输出为高电平,再按一下轻触开关,输出为低电平,希望是最便宜的IC,请问该选用什么型号的IC?谢谢!
maychang 发表于 2011-5-4 17:25 | 显示全部楼层
可以考虑JK触发器芯片,如74HC74等,接成T触发器。
chunyang 发表于 2011-5-5 05:12 | 显示全部楼层
这个叫作双稳态电路,用RS、JK、D触发器等都能实现,去看看大学教材《电子技术基础》数字部份吧。
 楼主| hwei118 发表于 2011-5-10 08:09 | 显示全部楼层
谢谢各位
gaohq 发表于 2011-5-10 08:16 | 显示全部楼层
看‘一键开关机电路’
3AG1A 发表于 2011-5-10 08:27 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2011-5-13 13:31 | 显示全部楼层
1, 怎么关断的?
2,红框里面的可否去掉?
3AG1A 发表于 2011-5-13 13:49 | 显示全部楼层
这个电路性能不太好,你可以看下后面的。
1. 按下开关后,R2对C1 充电,Q3饱和导通,Q2截止,然后Q1截止,电路关闭。
2. 红框内去掉后,电路导通后无法关闭。
这个电路如果长时间按下开关,电路会发生极低频振荡。
lijun1008611 发表于 2011-5-13 13:50 | 显示全部楼层
看‘一键开关机电路’
gaohq 发表于 2011-5-15 00:40 | 显示全部楼层
8楼
详细谈谈吧。
21IC578794042 发表于 2011-5-15 10:32 | 显示全部楼层
前来学习
cxdy_lee 发表于 2011-5-15 12:13 | 显示全部楼层
好,学习。
ycz9999 发表于 2011-5-16 01:44 | 显示全部楼层
帮顶。
