[AVR单片机] AVR中断不对,怎么回事?
2434|3
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-5-4 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
将1Hz的方波连到INT0,程序代码如下。按理说,将PC0接发光二极管,发光二极管应该按1Hz的频率闪烁的,但是 发光管却一直亮着,难道是中断错了?
  1. #pragma interrupt_handler int0_isr:2  //外部中断0
  2. void int0_isr(void)     //external interupt on INT0
  3.     {
  4.      DDRC|=BIT(0);
  5.          PORTC|=BIT(0);
  6.      }
  7.
  8. void init_int0(void)
  9.      {
  10.                      //stop errant interrupts until set up
  11.      CLI(); //disable all interrupts
  12.      PORTD|= BIT(2); //使INT0对应口上拉电阻有效
  13.      DDRD &=~BIT(2); //必须设置INT0对应口为输入
  14.
  15.      MCUCR = 0x02; //INT0 的下降沿产生异步中断请求
  16.      GICR = 0x40; //INT0使能
  17.      TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
  18.      SEI(); //re-enable interrupts
  19.
  20.       }
  21. void main(void)
  22. {  ……
  23.         init_int0();
  24.       ……
  25. }
woshixinshou 发表于 2011-5-4 21:25 | 显示全部楼层
错了,置1后没有置0,维持最后状态。
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-5-4 21:47 | 显示全部楼层
错了,置1后没有置0,维持最后状态。
是啊,在主程序中写置1,在中断子程序中,写 PORTC =~PORTC; 就可以了。现在是只用了PC0,可以写~PORTC。。不知道怎样只对PC0取反啊?
ccxlslr 发表于 2011-5-10 11:55 | 显示全部楼层
你用最笨的办法实现了再说,别说你不知道.
所有新手都是这样的,看到复杂就不做,来问简单的方法.
