3.3V单片机电源设计问题
4199|7
 楼主| wukaifu 发表于 2011-5-4 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC的单片机做的智能采集器需要使用变压器供电,之前用的DB10S   1A的整流桥后经78M05,在经AMS1117-3.3V后发现变压器会发烫,请教各位有没有好的电源电路,决定用个3A的整流桥代替DB10S,问下有什么型号整流桥可以代替@谢谢回答!
coody 发表于 2011-5-4 20:06 | 显示全部楼层
先LM2575-5,再AMS1117-3.3
 楼主| wukaifu 发表于 2011-5-4 22:00 | 显示全部楼层
整流桥有没有贴片的3A的?
 楼主| wukaifu 发表于 2011-5-5 11:24 | 显示全部楼层
使用过程中变压器会发烫!
yewuyi 发表于 2011-5-5 11:25 | 显示全部楼层
荒唐,变压器发烫可能是变压器质量不行或者是输出功率不够造成的,换整流桥基本没用。
jjjyufan 发表于 2011-5-5 11:49 | 显示全部楼层
估计是变压器的问题,你计算下功耗,如果只是需要3.3v,变压器次级输出交流弄的低些, 整流后也就4-5
V供1117 输出3.3V,降低压差,可以省很多功耗的,
电流的的桥:KBP307 RS507
327433171 发表于 2011-5-5 12:49 | 显示全部楼层
注意变压器次级输出电压,要是次级电压高,就那个静态电流,静态功率,变压器都可能吃不消了
shell.albert 发表于 2011-5-5 13:09 | 显示全部楼层
变压器没做好吧,功率不够,静态损耗太大。直接弄个开关模块得了。
