MCU、ARM系统等用晶体或有源晶体作为时钟源,那PC呢?
6809|50
 楼主| 风... 发表于 2007-8-6 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么没找到?还是我没看到?
chunyang 发表于 2007-8-6 12:29 | 显示全部楼层
同样
你再找找吧,没找到只能说你不认识,而非不存在。一块主板上有多个晶体时钟源,用途各有不同。
nanpia 发表于 2007-8-6 12:55 | 显示全部楼层
呵呵
有时钟发生芯片吧
 楼主| 风... 发表于 2007-8-6 14:01 | 显示全部楼层
chunyang老大能否告知一下,主板一般用多大频率的?
比如51常用的是11.0592、12、22.1184MHz等!<br />多谢啊,还真是如此!
xumax 发表于 2007-8-6 14:02 | 显示全部楼层
DS12887之类的时钟骗子
chunyang 发表于 2007-8-6 20:41 | 显示全部楼层
这个可实在难讲
理论上甚至可以用任何频率,然后再做PLL合成。至于12887是实时时钟,内含晶体,但与主板上其它电路的时钟源无关。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 08:06 | 显示全部楼层
既然一样,那怎么会不认识呢?老大看看啊,有图的
有点不清楚,我这里有个主板,可我只找到4个,其中一个可以确认是网卡用得(喇叭输出旁的那个),另几个离CPU老远,旁边也有主芯片,应该不是供CPU的,郁闷啊!<br /><br /><a href="http://www.pcbbbs.com/UploadFile/2007-8/2007888193930095.gif" target=_blank>http://www.pcbbbs.com/UploadFile/2007-8/2007888193930095.gif</a><br /><a href="http://www.pcbbbs.com/UploadFile/2007-8/200788819858531.gif" target=_blank>http://www.pcbbbs.com/UploadFile/2007-8/200788819858531.gif</a><br /><br />这是这款主板的官方介绍:<br /><a href="http://www.asus.com.cn/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=243&l4=0&model=942&modelmenu=1" target=_blank>http://www.asus.com.cn/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=243&l4=0&model=942&modelmenu=1</a>
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 08:15 | 显示全部楼层
最大嫌疑是中间的那个,芯片标注“ICS”,不知哪个公司,
芯片上依次标注:<br />CM540309<br />0534<br />953008BF
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 08:19 | 显示全部楼层
晕啊,连个时钟都找不到,真是窝囊啊!
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 10:06 | 显示全部楼层
up!
michael_li 发表于 2007-8-8 10:47 | 显示全部楼层
re
現在一般外部晶振有兩個,都是無源的<br />一個是32.768KHz的,用作RTC,用作系統的時間<br />一個是14.318MHZ,作爲參考CLK給CLK&nbsp;GENERATOR,倍頻出如100M(PCIE&nbsp;DMI)33M(PCI)48M(USB)&nbsp;FSB(133M-333M都有)等給系統用
michael_li 发表于 2007-8-8 10:50 | 显示全部楼层
ICS是一個廠家,他的CLK GEN做的不錯
很多MB都用它的
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 11:16 | 显示全部楼层
哦?这样说就是这个ICS的芯片啦???
欣喜若狂的感谢Mr.&nbsp;michael_li^_^<br />有这个公司的URL吗?怎么那么难找呢?
michael_li 发表于 2007-8-8 11:26 | 显示全部楼层
不好意思,沒有哦,呵呵
michael_li 发表于 2007-8-8 11:29 | 显示全部楼层
補充:很多網卡也要外部晶振..比如25M的<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 12:25 | 显示全部楼层
哦,我这个上面标的是“14.3J8”???
难道“J”就是“1”???<br />应该不会吧,“.”都是直接标的,何为“J”???<br /><br />完整的标注是:<br />TXC<br />14.3J8NF
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 12:31 | 显示全部楼层
另,那个32768的钟振不是连在专用芯片上的,却连到了
却连到了南桥还是北桥芯片上的,不带散热片的那个,不认得不好意思!<br />它没有连接到专用芯片上,难道这个南/北桥有时钟电路部分???
michael_li 发表于 2007-8-8 13:13 | 显示全部楼层
14.318M那個是寫錯了吧
32.768kzh是連到南橋的<br />南橋内部有rtc單元,作用就是給計算機時間<br />你看到的主板上的紐扣電池就是在沒插交流電的時候給這個單元供電的<br /><br />
michael_li 发表于 2007-8-8 13:15 | 显示全部楼层
傳不了圖片 我暈
 楼主| 风... 发表于 2007-8-8 13:54 | 显示全部楼层
没有,确实是“14.3J8NF”
绝对没看错,我还用酒精擦了仔细看,绝对是“J”,厂家标错啦???不懂!<br /><br />今天长见识了,非常感谢&nbsp;Mr.&nbsp;michael_li!
