GLITTER AV-9927功放求助我的GLITTER AV-9927功放购买于2000年,用的很少(大约6-7年不用了),搬家后接好线,发现:L声道声音偏小,平衡对L声道无效,但是R声道正常。(该功放带AC-3和DB解码)请问该如何维修?
故障现象是这样的:一个声道调节平衡完全正常,声音从大道小连续;另外一个声道,调节平衡完全无效,声音没有变化,一直很小,而且另外一个声道有声音!
今天继续检查,后级完全正常。前级为4558(平衡调节)和TL484(高低音调节),这样简单的电路,郁闷死了!有个声道调节平衡完全失效,该怎么办? |
