关于fpga的IO烧毁问题
7528|9
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-5 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一件倒霉的事  昨天我的fpga开发板还好好的 程序还能正常运行
今天一上电 几个灯不亮了 芯片发烫 后来怀疑是IO被静电打坏了。于是我想有没有办法
来解决这个问题。
我的思路是这样的 每个IO多会汇到IO BANK中 那我在bank的电源和地之间加一直
防雷二极管 多加一些电容。不知道这个思路是否有用
shell.albert 发表于 2011-5-5 13:17 | 显示全部楼层
静电吸收元件可能会有用吧。
看你这种情况可能是短路引起的,看看是不是pin太密了,短路了。
lacewood_jesse 发表于 2011-5-5 14:16 | 显示全部楼层
应该是哪里短路了,但I/O口一般不容易烧
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-5 15:47 | 显示全部楼层
肯定没有短路 因为我昨天做实验时 使用别人的例程做的就是个秒表加温度计
做完才关电的 第二天开机就不行了
sxhhhjicbb 发表于 2011-5-5 19:17 | 显示全部楼层
TVS管是要加在有外部输入信号的引脚上的,不是加在电源引脚上的.
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-5 22:13 | 显示全部楼层
fpga是可以连接高电压的 比如说5v
只是要在IO中串接限流电阻
那我现在不接电阻 事实上相当于电压通过mos管体二极管 流到TVS tvs保证IO BANK
电源和地之间的电压泄放。
只是还没有看相关的资料 看看tvs的响应曲线 和FPGA最高耐受电压和时间是否可以匹配
lacewood_jesse 发表于 2011-5-6 09:54 | 显示全部楼层
资料很多,一个动作电压,一个最大电压
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-6 12:06 | 显示全部楼层
看来这里还是很热闹 高手云集啊
lacewood_jesse 发表于 2011-5-6 13:48 | 显示全部楼层
资料很多,一个动作电压,一个最大电压
