//////////////////////////////////////问个485总线保护的问题
3506|8
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-8-8 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有图.........<br /><br />见到一个产品的485总线保护为:<br /><br />A和/B引脚分别加10K的上下拉电阻;A,/B引脚间加120欧姆的电阻。有点不明白,在总线处于浮空情况下,A,/B的电压小于200mV&nbsp;阿,这样不会有收到错误的起始位的可能吗?<br /><br />这个产品是设计不合理,还是现在的485芯片性能好,只要有点电压,就不会识别为0?&nbsp;
chunyang 发表于 2007-8-8 15:41 | 显示全部楼层
偏置是可能不够,但要分析整个总线
如果每个节点偏置和单点偏置,那偏置电阻显然是不同的,而且差别可能巨大。其它的东西无法猜断,你贴的图看不到。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-8-8 17:13 | 显示全部楼层
如果总线只有此一处使用了上下拉电阻,那这个偏置电压远小于200mV啊.<br /><br />测量产品的A和/B处电压,很小.是不是不可靠?
chunyang 发表于 2007-8-8 17:17 | 显示全部楼层
单点偏置该参数确实不行
要相信计算,很多人只是凭感觉取值,这是不对的。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-8-8 17:20 | 显示全部楼层
多点偏置是怎么接呢,在其他芯片处只接上下拉电阻吗?
那个120欧姆的电阻只在总线上接一处吗?
chunyang 发表于 2007-8-8 19:03 | 显示全部楼层
多点偏置就是每个节点上都加偏置电阻
条件是合成电阻恰好符合要求。120欧电阻是终端匹配电阻,只有总线的两个端点要加,为的是消除信号反射带来的信号畸变,标准双绞线的等效交流阻抗是60欧左右,所以用120欧电阻。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-8-8 19:22 | 显示全部楼层
哦,那我这个产品的电阻参数有问题
发现有的芯片行,有的不行.<br /><br />俺会好好实践的,呵呵//谢谢两位大虾.<br /><br />加那么多//是为了引起你的注意.^_^
chunyang 发表于 2007-8-9 12:02 | 显示全部楼层
你多虑了,这里和公共论坛不同
以后还是别加了
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-8-9 17:50 | 显示全部楼层
是的,知道了
