[国产单片机] stc EEPROM 数据保存问题
4621|6
 楼主| dadjun 发表于 2011-5-5 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在帮别人弄一个事情,现在郁闷的是,STC12C5A60S2,保存EEPROM 掉电保存由于电容较小,不能保存很多的数据,而我要保存的数据有60多个,只能在人机界面下,用enter键保存,现在的问题是,掉电保存的数据可以,enter键按下保存的老是保存不上。
  我把那个部分代码贴出来,哪位大虾告诉我,问题出在哪里啊。
if(!enter)
    delayms(45);
    if(!enter)
     if(zf)
    sel_dataz[temp_data]=vol_data; //根据正反转修改相应的数据
     if(!zf)
    sel_dataf[temp_data]=vol_data;
    switch(cir_set)
      case 1:{sel_cir1=cha_data;break;}
      case 2:{sel_cir2=cha_data;break;}
      case 3:{sel_cir3=cha_data;break;}
      default:{if(sel_set&&cir_set)sel=cha_data;break;}
     //上面的代码可以不看
      LCD_ShowStr(0,2,"    ");
    for(add_1=0;add_1<60;add_1++)  //擦除EEPROM扇区的60个数据
     Sector_Erase(0x0000+add_1);
    for(add_2=0;add_2<60;add_2++)  //擦除EEPROM第一扇区的60个数据
      if(add_2<30)
     Byte_Program(0x0000+add_2,sel_dataz[add_2]);//写正转数组数据
      else
     Byte_Program(0x0000+add_2, sel_dataf[add_2-30]); //写反转数组数据
         LCD_ShowStr(0,2,"保存");
 楼主| dadjun 发表于 2011-5-5 13:35 | 显示全部楼层
本来原来按键保存可以的,因为那个时候没做成产品,不能弄掉电保存,现在确掉电保存可以,按键保存不行了,是不是对EEPROM的写操作必须是连续一次性的啊。急!!!
autopccopy 发表于 2011-5-5 13:55 | 显示全部楼层
奇怪,掉电都可以保存,正常供电时按键却不可以?
贴Byte_Program()上来看看。。。
 楼主| dadjun 发表于 2011-5-6 17:39 | 显示全部楼层
我找到问题了,扇区必须一个个擦除我原来是在一个扇区内操作的,所以……
weixiaoxiaoji 发表于 2011-11-14 19:09 | 显示全部楼层
学习,能把整个的程序写上来吗,初学,不会写啊,谢谢了
gpzmvp 发表于 2011-12-5 14:25 | 显示全部楼层
stc自带的所谓“eeprom”
貌似超级难用...
真正的eeprom是可以字节操作的...
强烈建议外置eeprom!
autopccopy 发表于 2011-12-6 00:15 | 显示全部楼层
stc自带的所谓“eeprom”
貌似超级难用...
强烈建议外置eeprom!
是FLASH,要按扇区擦写,也不算“貌似超级难用”,DS有例程。
外置EEPROM不要钱? :)
