并口可以模拟吗?
4657|12
chunyang| | 2007-8-8 15:33 | 只看该作者
当然可以
可以做到100%兼容
木头东瓜| | 2007-8-8 15:35 | 只看该作者
chunyang老大
既然可以模拟,为啥USB转并口的确总是没有?有的也是打印机口
孤独泪| | 2007-8-8 15:51 | 只看该作者
要做模拟并口
通过IO口就可以做并口阿,应该无所谓模拟吧。
chunyang| | 2007-8-8 17:14 | 只看该作者
没有USB-并口桥芯片主要是需求太少
现在也有人在做USB转并口的转换器,只不过是用串口桥+MCU的方案,PC平台再写个软并口驱动,底层则是USB串口。我是不会写这个驱动,否则早做USB并口线了,至少在电子工程师那里还是有点市场的,只是总体市场容量有限,直接做IC是划不来的。
gooog|  楼主 | 2007-8-8 17:28 | 只看该作者
谢谢啦
我看了看时序,感觉是可以的。
打电话给原厂,让我尽量不要用模拟的方式,但是mcu肯定是不能换了,样板早就作出来了
chunyang| | 2007-8-8 19:10 | 只看该作者
不是感觉可以,是100%可以
原厂不推荐是怕你搞不定。
gooog|  楼主 | 2007-8-8 20:36 | 只看该作者
谢谢啦,明天我试一试。
呆头呆脑| | 2007-8-9 09:00 | 只看该作者
请问
你说的并口,你要做接收端还是发送端? 做出来用于做什么?
如果是接收端的话,你已经做好的板子(原先没考虑并口),我也建议你不要做,可以说,基本上做不出来。
发送端,做兼容模式的并口是可以的,ECP模式是基本上很难的。
computer00| | 2007-8-9 09:15 | 只看该作者
并口转USB存在着先天性的残疾——就是速度不够
如果只做输出或者输入还好,但是例如像并口JTAG这样的东西,输出一个bit,就要读入一个bit的,
结果一个bit在USB里面也要搞一个数据包来发送,这样速度就会很慢。
WINDOW端的WDM驱动程序我最近在学习,等有时间了,我来做个试试,看效果怎样,
要是效果还行的话,交给chunyang大哥拿去生产好了~~~
chunyang| | 2007-8-9 12:00 | 只看该作者
速度应该能满足开发机、仿真器、固化器等的需求
也只有这个市场有需求了。
gooog|  楼主 | 2007-8-10 08:41 | 只看该作者
我要模拟发送端。
哪里有并口的协议下载?找了半天都没有找到。
gooog|  楼主 | 2007-8-10 17:07 | 只看该作者
可以了,
谢谢各位
