搞了几个小电子管6Ж16,有没有哪位前辈知道详情
5024|19
 楼主| crazyeda 发表于 2007-8-8 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是跟小拇指差不多大小的软引线的电子管,看了看好象是五级管<br /><br />又有新发现,好象和国产的6J1B长的一个样子,经查实和俄国6ж1Ь是可以带换的.是不是我把6ж1Ь看成了6Ж16
chunyang 发表于 2007-8-8 19:06 | 显示全部楼层
很可能,但现在手头没有资料,不能100%确定
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看内结构即可大致分辨,完全相同的一般是可以互换的。国产电子管多数仿制苏联管,邓时代后开始仿制西方管,但电子管时代已经结束了,现在只有少量专用管在生产,如高保真音响专用管等。
tyw 发表于 2007-8-8 19:31 | 显示全部楼层
应该是6ж1Ь,与6J1一样的拉
软引线排列与指姆管应该是一样的,你检查一下灯丝脚<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200788194323314.gif"><br />晕,lz给个email,俺发到你邮箱
xwj 发表于 2007-8-8 19:49 | 显示全部楼层
如果是类似6J1B,那么它的曲线并不是很适合做音响
<img src="http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-8/88947372.gif"><br /><br /><img src="http://blog.21ic.com/uploadfile-/2007-8/88465621.gif"><br /><br />
tyw 发表于 2007-8-8 20:29 | 显示全部楼层
晕,俺没本事贴6ж1Ь的图了
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078820289681.gif">
maychang 发表于 2007-8-9 09:14 | 显示全部楼层
想当初
这种管子我有20多支,早就全扔了。<br />这种管子性能并不是很好。
 楼主| crazyeda 发表于 2007-8-9 16:53 | 显示全部楼层
楼上各位高人真强啊,麻烦你们帮我查故纸堆了
啊?我还想拿这玩意做个耳机放大器来着,居然不适合做音响,不晓得接成三极管形式好不好一点呐。若实在没什么用处就算了吧<br /><br />这管子的来历,是儿时住在军队大院的时候翻破烂翻出来的,那东西是从东风2导弹里拆出来的一截,里面有很多这个管子,管子外面套着弹**做的保护套,中间还隔着薄毛毡大概是防震用的。这个线索可否确认这个管子的型号呢???<br /><br /><br />tyw前辈,我的信箱是crazyeda@126.com,麻烦你发份资料了,谢谢<br /><br />
maychang 发表于 2007-8-9 17:01 | 显示全部楼层
这种东西
首先是太费电。灯丝电流就要6.3V/200mA,足够一个晶体管收音机用了。屏极还要相当高的电压才能够正常工作。<br />其次是性能并不好,现在的晶体管或MOS管,性能比它强得多,一毛钱一支的管子,特征频率就可以几百兆赫,电子管时代几乎不敢想的频率。<br />
tyw 发表于 2007-8-9 17:09 | 显示全部楼层
已发,去收
 楼主| crazyeda 发表于 2007-8-9 17:19 | 显示全部楼层
多谢,要是做出来,一定上图呵呵
computer00 发表于 2007-8-9 19:29 | 显示全部楼层
我以前用电子管搞过一个前级,结果效果不好,就拆了...
567 发表于 2007-8-9 20:25 | 显示全部楼层
大家讨论一下,现在还有什么场合是必须要用电子管的。
哪种场合下电子管是不能用晶体管/集成电路替代的。
maychang 发表于 2007-8-9 20:32 | 显示全部楼层
显像管,现在正被液晶替代。<br />示波管,现在正被液晶替代。<br />功率非常大的发射管。<br />X射线管。<br />磁控管。<br />行波管。<br />
567 发表于 2007-8-9 20:49 | 显示全部楼层
微波炉
maychang 发表于 2007-8-9 20:59 | 显示全部楼层
微波炉用磁控管
computer00 发表于 2007-8-9 21:08 | 显示全部楼层
电子显微镜
tyw 发表于 2007-8-10 06:15 | 显示全部楼层
静电喷漆高压发生器
也许这种厂家也就电子管水平,跨世纪摇钱树,做出来不怕你不买,哈哈
老黄头 发表于 2007-8-10 10:14 | 显示全部楼层
再加几样
热偶规管&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测低真空用<br />电离规管&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测高真空用<br />X光管&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用来产生X光<br />光电倍增管&nbsp;&nbsp;<br />某些气体或烟雾传感器&nbsp;<br /><br />
木头东瓜 发表于 2007-8-10 10:16 | 显示全部楼层
雷达里面几乎都是电子管
大功率的
maychang 发表于 2007-8-10 10:22 | 显示全部楼层
回 木头东瓜
那是磁控管。<br /><br />回&nbsp;老黄头&nbsp;<br />热偶规管严格来说不是电子管,它没有电子发射,虽然它也是电真空器件。
