送10分,求最佳算法。
31556|187
123jj 发表于 2011-5-6 10:06 | 显示全部楼层
请教刘前辈,这种写法大占用内存了吧?
编译如下:
创建目标 '目标 1'
编译 Text2.c ...
连接 ...
Program Size: data=45.0 xdata=0 code=472
创建 HEX 文件 "333" ...
"333" - 0 个错误, 0 个警告。
多用了 data=45-44=1 ,   code=472-183=289
123jj 发表于 2011-5-6 10:09 | 显示全部楼层
个人感觉,在C语言中,用指针综合效率最高,但结构可能有些不够清晰。
当然,如能适当的插入一些汇编,则能让程序更精简,但移植不方便。
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-5-6 10:18 | 显示全部楼层
30#
题目的确还有错误.0结构后面是4组数据,而非三组.copy 15个数据是肯定得不到这个结果的.应该20个数据
呵,我要是没经过实际运行,我能说123jj正确么?你运行了?有结果了?从结构3到结构5移动了4X5=20个char 数据?!——没运行瞎喊什么。运行过贴出图来给众人看看,谁的BUG。谁在蛙鸣。
我4种算法反复运行了几十遍了,结果都是对的。123jj的程序运行结果也是对的。可惜我这贴不了图;你一次没运行过,到反而如此肯定别人都有BUG ,你移动20次倒正确了?你那是书上写的——移动到数组结尾最后一个字节;
     我没抄书,我要求的是移动到第5结构,后面保留。
     说的再明白点:类似把任务2原来的公有5字节堆栈(0填充表示。)上移给任务5使用。哈,那里现在不是5个0了,但它是空的,归属任务5使用。(是2,4,6,0,0)。
     ——这下更没人看得懂了。只有一个人能看懂——xxxxxx保留他的隐私。
运行前内存映像
运行后内存映像
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-5-6 11:13 | 显示全部楼层
38#
LZ意思表达明确,俺试着多写几个字,不知能否说清?
有下面一结构STRUC_a[ ],里面有这么一组数{{1,2,3,0,0},{4,5,6,0,0},{0,0,0,0,0},{7,8,9,1,0},{1,3,5,0,0},{2,4,6,0,0},{3,5,7,0,0}};
现在要求把中间第三组5个0删掉,用后面3组数前移补充,也就是最后结果成了{{1,2,3,0,0},{4,5,6,0,0},  {7,8,9,1,0},{1,3,5,0,0},{2,4,6,0,0},  {2,4,6,0,0},{3,5,7,0,0}};
38楼123jj 一看就懂LZ说的是什么,我想说的是,这些都是基础的基础,如若连数组初始化可以简化,或者什么叫结构数组、数组/结构的指针这样的概念都不知道的话,还能知道什么叫算法?——如若真的需要LZ把问题写到38#-123jj 如此详尽的地步,我还用上来求算法么?
  幸亏论坛上还有123jj,所长,sysdrive(25楼),ccubasa(15楼),icecut 这样一些概念清楚的高手。他们看的懂!否则,一片抱怨声中,LZ 反而成了概念不清的人。
    在上面几位高手的解说下,那些看不懂的人终于看懂了,终于可以把一些基本概念重新学习一遍。看看别人怎么写的算法,看懂了也写一个试试,与别人不一样的才好。世界上很多算法是以发明人命名的,有中国人名字才好。
bnyuli 发表于 2011-5-6 11:55 | 显示全部楼层
还有多少个道理 啊
cubasa 发表于 2011-5-6 12:06 | 显示全部楼层
欢迎刘前辈再多出点这样的题给我们做做,学到不少东西呢。
ltbytyn 发表于 2011-5-6 13:02 | 显示全部楼层
dan.lin 发表于 2011-5-6 13:22 | 显示全部楼层
看不懂,帮顶
cecwxf 发表于 2011-5-6 13:27 | 显示全部楼层
24# 刘前辈
引用struct的地址 应进行类型转换 即p1=(char *) &struct_a[2];
否则下面的*p++ 只能从a[2] 跳到a[3]  而不是从结构体内部字符地址的增加。
学习了~~~
eydj2008 发表于 2011-5-6 13:49 | 显示全部楼层
是要把该集合中的元素全为“0”的子集删掉 还是要把第三个子集删掉?
真有点弄不明白。
看你们的程序就是拿第三个后面的向前移。应该是第二种?
 楼主| 刘前辈 发表于 2011-5-6 14:50 | 显示全部楼层
回50楼,注意这里省略了一项,完整写法是: p1=&STRUC_a[2].arr1[0];
显然 &STRUC_a[2].arr1[0]与 &STRUC_a[2] 相等。我认为&STRUC_a[2] 意思更清楚。例如
  1. 算法1:
  2.        STRUC_a [i]=STRUC_a[i+1] ;
  3. 与算法2比较   for(i=2;  i<5; i++)
  4.                   for(j=0;j <5;  j++)
  5.          STRUC_a[i].arr1[j] =STRUC_a[i+1][j] ;
  6. 我坚决不用算法2,是< 还是 <= , 我数不过来。
  7. p1与p2 地址相差5是肯定的,所以不可能p1++=p2;
eydj2008 发表于 2011-5-6 14:57 | 显示全部楼层
来个直观的
* 有下面结构STRUC_a [ ] 这么一组数,现在要求把中间5个0删掉,
* 用后面3组数前移补充,也就是最后结果成了
* 1,2,3,0,0,4,5,6,0,0,7,8,9,1,0,1,3,5,0,0,2,4,6,0,0,2,4,6,0,0,3,5,7,0,0,
idata  struct
char  arr1[5];
}STRUC_a [ ]={{1,2,3},{4,5,6},{0,0,0,0},{7,8,9,1},{1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};
//有几种算法?哪个是最佳?也就是 code 最小,data  最少。
#include <iostream>
using namespace std;
typedef struct
char  arr1[5];
} data_typedef;
data_typedef STRUC_a[ ]={{1,2,3},{4,5,6},{0,0,0,0},{7,8,9,1},{1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};
void delstr(void);
//data_typedef *p_delstr(data_typedef *pDataStr,int size1,int n);
void delstr1(data_typedef *pDataStr,int size1,int n);
void Show(data_typedef *pDataStr,int size3);
int main(int argc, char *argv[])
int sizestr = sizeof(STRUC_a)/sizeof(STRUC_a[0]);
Show(STRUC_a,sizestr);
// SHOW0----------------------------------------
delstr();
// SHOW1----------------------------------------
// SHOW2----------------------------------------
delstr1(STRUC_a,sizestr,3);
return 0;
int size4 = sizeof(pDataStr[0]);
//int size3 = sizeof(pDataStr);
cout <<">>-----------------------------"<<endl;
for (int i=0; i<size3;i++)
  for(int j=0; j<size4; j++)
   cout << (int)(pDataStr+i)->arr1[j]<<",";
  cout << endl;
return;
void delstr(void)
char n;
char *p1, *p2;
p1=(char*)&STRUC_a[2];
p2=(char*)&STRUC_a[3];
for (n=20; n>0; n--)
  *p1++ = *p2++;
return;
int size2 = sizeof(pDataStr[0]);
for (int i=n; i<size1;i++)
  for (int j=0;j<size2;j++)
   (pDataStr+i-1)->arr1[j] = (pDataStr+i)->arr1[j];
return;
  //static data_typedef *pData=NULL;
  //pData = new data_typedef[size1]; //申请内存
  //delete [] pData; //释放内存
eydj2008 发表于 2011-5-6 14:58 | 显示全部楼层
贴上来 就乱了 。。。。
123jj 发表于 2011-5-6 15:12 | 显示全部楼层
刘老前辈,您怎么老是拿俺菜鸟的烂例子解剖?那是俺外行胡乱抄的,上不了台面。
请刘老前辈还是多讲解讲解您的标准答案,俺菜鸟坐等着学习捡菜呢~~~
123jj 发表于 2011-5-6 15:16 | 显示全部楼层
算法1:
       STRUC_a =STRUC_a[i+1] ;
                  for(j=0;j <5;  j++)
STRUC_a.arr1[j] =STRUC_a[i+1][j] ;
这两个应该是笔误吧?
算法1:
       STRUC_a[ i ] =STRUC_a[i+1] ;
                  for(j=0;j <5;  j++)
STRUC_a[ i ].arr1[j] =STRUC_a[i+1].arr1[j] ;
123jj 发表于 2011-5-6 15:19 | 显示全部楼层
呵呵!
不是笔误,是被二姨妈和谐掉了~~~  :L
eydj2008 发表于 2011-5-6 15:29 | 显示全部楼层
我们都向 刘老 学习种菜
程序员算法  是内功啊
123jj 发表于 2011-5-6 15:37 | 显示全部楼层
算法1:
                  for(j=0;j <5;  j++)
另外,刘老前辈关于只用算法1, 坚决不用算法2 ,说实话,论坛上的任何高手都无法得到刘老前辈送出的这10分,只能请您老自个留着慢慢享用了~~~ :lol
因为,算法2除了写法有点不易读之外,无论在运算速度上,在内存占用上都是最优秀的,最合理的,也就是刘老前辈追求的最佳答案,也就是 code 最小,data  最少
但是,刘老前辈坚决不用算法2 ,错失最佳答案!!!   :L
123jj 发表于 2011-5-6 15:38 | 显示全部楼层
有图为证!
第一种算法:
第二种算法:
晴天见雨 发表于 2011-5-6 15:43 | 显示全部楼层
来学习
