请教问题,大家帮忙分析下下面的看门狗电路
7092|11
 楼主| super137 发表于 2011-5-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| super137 发表于 2011-5-5 19:11 | 显示全部楼层
新手,这个不是很懂@
 楼主| super137 发表于 2011-5-8 15:56 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙分析@
老鱼探戈 发表于 2011-5-8 18:59 | 显示全部楼层
没有看到任何电路图
gx_huang 发表于 2011-5-8 19:23 | 显示全部楼层
现在还用这么复杂的外部看门狗,不合算。
用一片专用的芯片就搞定了。
左边是计时复位,如果一定时间内没有输入脉冲,则复位。
中间是低压复位。
上面是上电复位。
pa2792 发表于 2011-5-8 19:31 | 显示全部楼层
那找个看门狗IC就可以 了。
0601 发表于 2011-5-8 20:41 | 显示全部楼层
和我们公司用的电路一样,经常导致系统复位。不好用
 楼主| super137 发表于 2011-5-9 20:22 | 显示全部楼层
问下大家,那个CD4023的输出脚9脚和输入脚4脚相连,又和4060的电源相连什么意思
 楼主| super137 发表于 2011-5-9 20:40 | 显示全部楼层
请大家帮忙回答下,多谢了@
FAMER2008LM 发表于 2011-5-11 19:44 | 显示全部楼层
找些简单的代替就可以嘛
pa2792 发表于 2011-5-11 19:45 | 显示全部楼层
问设计者,这个对我太复杂了。
zjy.zz 发表于 2011-6-18 14:50 | 显示全部楼层
4060是一个自带振荡电路的计数器,当计数时间到后输出一个高电平,使单片机复位,这样就要用单片机给送出一个复位信号,要不然就会反复复位
个人签名:平平淡淡才是真!风雨过后见彩虹!
