请高手帮忙分析下OP177问题,弄了两天了。
3789|9
 楼主| 42923277 发表于 2011-5-5 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是在一仪表中用的,原R43为4.7K,后面同事改为100K,我接手后发现,TP2输入为0时,TP8老出一负信号,大约10mV。被定为零漂,弄了两天,没有方案解决,希望高手分析下。
gx_huang 发表于 2011-5-5 20:51 | 显示全部楼层
可以在1、8脚加调零电位器。
另外排除4051模拟开关的影响。
 楼主| 42923277 发表于 2011-5-5 20:52 | 显示全部楼层
第二级用一百倍挡时发现的,其他挡看不出
gx_huang 发表于 2011-5-5 21:03 | 显示全部楼层
OP177的输入零漂有几十微伏。
2个OP177串联,零漂会叠加,再放大100倍,应该是几个毫伏。
估计是4051的影响更大。换一个好的品牌的4051。
天神下凡 发表于 2011-5-6 12:50 | 显示全部楼层
应该是OP177的失调电压和偏置电流(在100K上产生压降)引起的,4051倒是没啥关系,因为在运放的反馈环内。
kami03372 发表于 2011-5-6 16:24 | 显示全部楼层
可能是失调引起的。
在二级上加个调零看看呢
gx_huang 发表于 2011-5-6 16:56 | 显示全部楼层
谁说4051的没有关系?
如果4051的二端有电压差,不就等同于运放的零漂吗?
天神下凡 发表于 2011-5-6 18:40 | 显示全部楼层
之前的确是想差了
赤铸 发表于 2011-5-6 23:46 | 显示全部楼层
如果是“改为100K”之后才出现的,主要就是OP177的输入偏置电流IIB造成的
假设IIB有1nA,第一级跟随器的输出差不多就是1nA*100kohm=0.1mV
gx_huang 发表于 2011-5-7 09:34 | 显示全部楼层
分析故障要一级一级分析,可以单独测试是哪一级产生的。
