中文daytasheet-DDRII
12727|2
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-5-5 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
cypress有很多产品已经有中文datasheet(隆重推出:CY中文datasheet大全 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=231186),计划把以前没有发过的近期给大家总结一下,本贴为DDRII
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-5-5 21:18 | 显示全部楼层
CY7C1516KV18、CY7C1527KV18、CY7C1518KV18、CY7C1520KV18
最近更新:
2011 年 05 月 03 日
版本:*J
72 Mb DDR II SRAM 2 字突发架构
特性
  • 72 Mb 容量(8M x 8、8M x 9、4M x 18、2M x 36)
  • 333 MHz 时钟实现高带宽
  • 2 字突发降低地址总线频率
  • 双倍数据速率 (DDR) 接口
    (数据传输速率 666 MHz),工作频率 333 MHz
  • 两个输入时钟(K 和 K)用于精确 DDR 定时
    • SRAM 仅使用上升沿
  • 两个输入时钟用于输出数据(C 和 C),以将时钟偏移和飞行时间的不匹配降至最低
  • 回波时钟(CQ 和 CQ)简化高速系统中的数据采集
  • 同步内部自定时写入
  • 当 DOFF 置为高电平时,DDR II 会有 1.5 个周期的读延迟
  • 当 DOFF 置为低电平时,其工作方式与 QDR I 器件类似,会有 1 个周期的读延迟
  • 1.8V 内核电源,提供 HSTL 输入和输出
  • 驱动能力可调的 HSTL 输出缓冲器
  • 扩展 HSTL 输出电压 (1.4V–VDD)
    • 支持 1.5 V 和 1.8 V I/O 电源
  • 高速收发器逻辑 (HSTL) 输入和驱动能力可调的 HSTL 输出缓冲器
  • 可提供 165 脚小间距 BGA (FBGA) 封装 (13 × 15 × 1.4 mm)
  • 有含铅和不含铅封装可供选择
  • JTAG 1,149.1 兼容测试端口
  • 锁相环 (PLL),能够实现精确的数据放置
功能描述
CY7C1516KV18、CY7C1527KV18、CY7C1518KV18 和 CY7C1520KV18 为采用 DDR II 架构的 1.8V 同步流水线 SRAM。DDR II 包含一个带有先进同步外围电路的 SRAM 内核和一个 1 位突发计数器。用于读和写的地址被锁止在输入 (K) 时钟的备选上升沿。
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-5-5 21:21 | 显示全部楼层
datasheet
