有没有大电压(24V)门电路集成电路
5711|12
 楼主| www5933 发表于 2007-8-9 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用电源,输入,输出可以接24付的与门、或门。<br />另外用来实现以下卡诺图上的逻辑,我想用6个与门,一个或门,没问题吧:<br />Y=AB+CD+AD+BC+AC+BD
maychang 发表于 2007-8-9 18:36 | 显示全部楼层
工作于这么高电压的门电路
现在可能找不到了。过去PMOS工艺的门是工作于高电压的。
567 发表于 2007-8-9 19:04 | 显示全部楼层
说说你用这么大电压的理由。
CD4000系列可以到18V。<br /><br />你用继电器搭成门电路的话,220V都没有问题。<br /><br />如果没有特殊要求,那么中间用普通门电路,只在最后一级输出使用高压驱动是比较合理的。使用7406,7407等OC门高压驱动器。
 楼主| www5933 发表于 2007-8-9 19:21 | 显示全部楼层
电源电压只有24V<br />然后有4组0-10V的电压需要比较<br />这4组里面至少有2组比较结果为正,输出继电器吸合,控制强电回路。<br />由于电压比较器可以直接工作在24V下,所以我不想变到5V在回到12V<br />(控制强电的继电器线圈一般至少有12V的)<br />所以我想用个LM393加上24V电压的或门,非门就可以了。<br />
maychang 发表于 2007-8-9 19:32 | 显示全部楼层
这种情况,可能用12V电源电压,用CD4000系列芯片比较方便。<br />如果不用12V电源,考虑用分立二极管和三极管实现。<br />其实,楼主的要求“4组里面至少有2组比较结果为正”甚至不必使用逻辑门电路,用电压比较器,输入接成加法电路(和运放的加法器相同)都可以实现。
computer00 发表于 2007-8-9 19:37 | 显示全部楼层
能不能电阻分一下压啊
maychang 发表于 2007-8-9 20:07 | 显示全部楼层
我觉得用逻辑门更麻烦
一共四个比较器的输出端,至少两个是高电平就让继电器吸合,模拟加法还判断不出来?<br />
tyw 发表于 2007-8-10 06:25 | 显示全部楼层
上策: 降压→普通门电路→OC门上拉至24V
老黄头 发表于 2007-8-10 10:23 | 显示全部楼层
7楼:王奉瑾 的 二极管逻辑
简单易行
maychang 发表于 2007-8-10 10:34 | 显示全部楼层
要实现的逻辑是&nbsp;Y=AB+CD+AD+BC+AC+BD&nbsp;,一共四个变量。各位数数要几个二极管?<br />用比较器,需要一个比较器加六个电阻。
tage 发表于 2007-8-13 16:33 | 显示全部楼层
用2,3极管搭一个
赤铸 发表于 2007-8-13 18:04 | 显示全部楼层
与逻辑用二极管,或逻辑用三极管线或,组合一下
刚好有那种&nbsp;SOT23&nbsp;的双二极管,还有7晶体管的2003之类,似乎可以简化电路
 楼主| www5933 发表于 2007-8-13 19:01 | 显示全部楼层
恩,知道了,谢谢大家。<br />准备用二极管做
