请教 DCDC和LDO的区别
3858|6
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-5 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下DCDC 和 LDO 的什么相同点和不同点是什么呢?
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-5 21:59 | 显示全部楼层
另外还想请教一下,电源 待机控制这个是如何实现的呢?
liu_yi_xf 发表于 2011-5-6 00:08 | 显示全部楼层
DCDC是开关电源,内部电路工作在开关状态。LDO是线性电源,内部电路工作在线性状态。由于开关状态的时候要么电压为0(开),要么电流为0(关)。所以功耗很小(U*I),只有开关状态转换过程有损耗(开关损耗),发热也就小。而LDO由于一直有压差有电流,所以功耗较大。但是开关电源的开关频率会给系统带来高次谐波。
hustclytze 发表于 2011-5-6 09:55 | 显示全部楼层
:P有没有DCDC的详细说明
Siderlee 发表于 2011-5-6 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 19:22 | 显示全部楼层
感谢哈
songhaifei 发表于 2011-5-11 15:37 | 显示全部楼层
学习学习
yyangcj 发表于 2011-5-12 17:30 | 显示全部楼层
3楼讲得很详细了
