如图所示,输出电压是100V,如何计算输入电压
3590|9
 楼主| 715811007 发表于 2011-5-5 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我需要输出的电压是100V,其中四个开关管是以400HZPWM开关断的,那么输入的电压是多少呢?如何来计算呢?
如图所示,我需要输出的电压是100V,其中四个开关管是以400HZ   PWM波开关断的,那么输入的电压是多少呢?如何来计算呢?
fz2008ok 发表于 2011-5-5 23:34 | 显示全部楼层
虽然不太懂
lz,AB端是交流?前面有一电容?是不是直流交流画反了?
liu_yi_xf 发表于 2011-5-6 00:11 | 显示全部楼层
前面的mos管控制策略不知道的情况下,是无法计算输入电压的。400HZ是载波频率,没看到完整的控制策略
maychang 发表于 2011-5-6 05:41 | 显示全部楼层
哪边是输出?哪边是输入?
zkjx666 发表于 2011-5-6 08:53 | 显示全部楼层
这个电路不完整,好像是DC/AC转换电路,输出电压由DC输入电压,驱动信号的频率、脉冲宽度等决定。
 楼主| 715811007 发表于 2011-5-6 09:19 | 显示全部楼层
左边是输入,右边是输出。是DC——AC变换。AC段输出是100V  400HZ正弦波,DC段输入是多少?控制策略就是控制四个开光管,用400HZ  SPWM来控制开关断。我想问的是如何计算输入电压?
Siderlee 发表于 2011-5-6 10:11 | 显示全部楼层
左边是输入,右边是输出。是DC——AC变换。AC段输出是100V  400HZ正弦波,DC段输入是多少?控制策略就是控制四个开光管,用400HZ  SPWM来控制开关断。我想问的是如何计算输入电压? ...
你是想知道输入最小可以到多少吧?
按照母线电压利用率0.9算,假设你给出的输出是100VRMS,那么输入电压最小要求大概(好像)是
100*1.414/0.9
 楼主| 715811007 发表于 2011-5-6 14:43 | 显示全部楼层
谢谢,能不能具体分析一下,为什么会是100*1.414/0.9,我一直弄不懂这个公式,谢谢! 8# Siderlee
wolf_lin 发表于 2011-5-6 17:18 | 显示全部楼层
找个公式玩玩不就OK了?
