IPHONE/IPOD充电器方案
5676|15
 楼主| CHERRY345 发表于 2011-5-5 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP5138 為RC 外調固定頻率產生單組PWM 輸出之電晶體製造積體電路, 外
部配合簡易之Boost 拓樸電路架構即可以產生高效率的升壓電源轉換器,內部並產生一
參考電壓用以做為誤差放大器與輸出回授的比較電壓外, 本身還提供可程式的開機軟
啟動及短路保護功能,其基本特性如下:
1. 提供高精確度參考電壓源: 0.5V(+/-2%)
2. Totem Pole 輸出PWM 信號,用以直接推動NMOS
3. 寬工作電壓範圍: 1.8V~15V
4. 寬工作頻率範圍: 50KHz~1MHz
5. 欠壓IC 栓鎖功能(UVLO)
6. 最大PWM DTC 限制:75%
7. 軟開機及短路保護功能 (Soft-Start & SCP)
8. 省電功能 (Shutdown Mode)
9. SOP-8L / TSSOP-8L / MSOP-8L 三種封裝型態
本公司将免费提供样品,DEMO板及技术支持!欢迎来电咨询!
luckyic 发表于 2011-5-6 08:27 | 显示全部楼层
现在很多都做成车充了,我朋友公司有出口这玩意、。、
newwish88 发表于 2011-5-8 09:55 | 显示全部楼层
好东东,有客户在用这IC
 楼主| CHERRY345 发表于 2011-5-8 11:29 | 显示全部楼层
详细资料请加QQ1098685973或致电13480193904
xyanb 发表于 2011-5-9 09:02 | 显示全部楼层
要这资料,我手上有啊,我们也有样品,如有需要的话,联系我。
Dengyu 发表于 2011-5-28 17:58 | 显示全部楼层
我有一物料做IPHONE/IPOD充电器,且已经大批量试产,做5V,1A;具体内容请查阅附件,望能支持到你们;
daliaoloveu 发表于 2011-5-28 20:15 | 显示全部楼层
学习学习 是不是用一个芯片加外围电路就可以了?
 楼主| CHERRY345 发表于 2011-9-10 17:14 | 显示全部楼层
 楼主| CHERRY345 发表于 2011-9-10 17:15 | 显示全部楼层
是的,也有这类车充方案,有兴趣的请加QQ2472022618或TEL13480193904,谢谢!
shenzhenic 发表于 2011-9-10 18:24 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
BM-Alex 发表于 2011-9-10 21:13 | 显示全部楼层
能做的的确太多了
zqccn 发表于 2011-9-13 15:34 | 显示全部楼层
加油,加油!!!
cpu662 发表于 2011-9-16 11:30 | 显示全部楼层
电源网抄来的图???
傳說勝劍 发表于 2011-10-26 11:25 | 显示全部楼层
标记下!
bytmobile 发表于 2011-10-26 13:49 | 显示全部楼层
FP5139好似这家有  百盛电子  跟她们家买过  价格还OK  http://www.szparkson.net/plus/se ... &keyword=FP5139
q331513266 发表于 2011-10-26 15:31 | 显示全部楼层
5138/5139有个很大的问题,同样的电路,换一颗IC,输出电压就会有很大差异。有的电压高,有的电压低……
