我公司生产NB 摄象模组 目前遇到下面的问题:<br />在DSP的晶振电路部分:一个12M的晶振(DIP),一个1M的电阻,两个12PF的电容.<br />机台很小60*8mm,用铜铂(铜铂上有0.5mm的胶)包住机台.<br />目前准备出货的一批机台中有1M电阻漏件的现象,按照道理来说1M电阻没有,晶振应该不起振--->DSP不工作--->机台不工作.所以厂内安排重工检查.我安排的方案是:机台上电,工作的PASS,不工作的打下,再查看1M电阻有没有.<br />但是目前发现有部分没有1M电阻的机台仍然可以工作,所以产线当作良品流出;更奇怪的是:这些机台在Q部门都没有办法通过,再把这些机台拿回产线从新测量还是OK的,再拿去Q还是FAIL,反复几次现象都一致!<br />把铜箔除去后,机台就不工作,包上后就OK,换个铜箔就不行.用水笔点墨的方法找到原配铜铂与晶振的接触处,在显微镜下没有发现原配铜箔有什么异常现象.<br />我目前还在分析中,但是还没有什么方向<br />请各位大大指教! |
