运放问题,求分析
3636|15
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-6 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图一个是衰减器一个是减法器,请路过的朋友帮忙分析一下是如何实现各自的功能的呢?还有虚短意思是:同相反相端电压相等,虚断意思是同相反相端电压相等但没有电流流过。本人比较笨,看了运放的资料,却老是搞不懂,请路过的朋友帮忙解析一下,或者能够提供一份简单入门的运放学习资料。谢谢!
wangjun403 发表于 2011-5-6 11:06 | 显示全部楼层
虚短、虚断,你好好看看理想运放的模型就可以理解了,随便一本模电书都会说的很清楚
maychang 发表于 2011-5-6 11:35 | 显示全部楼层
前一图的衰减器与运放无关,是靠R1R2两支电阻分压实现衰减的。
把欧姆定律复习复习,然后再学习运放。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-6 11:45 | 显示全部楼层
有这样比较容易入门的书籍嘛?提供一两本 谢谢 2# wangjun403
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-6 11:49 | 显示全部楼层
恩恩 3# maychang
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-6 11:53 | 显示全部楼层
图一同时也是一个加法器,应该怎么分析的呢? 3# maychang
maychang 发表于 2011-5-6 12:01 | 显示全部楼层
6楼:
前一图不能做加法器用。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-23 08:16 | 显示全部楼层
学习了虚断与虚短   分析起来感觉容易多了
caiys 发表于 2011-5-23 17:28 | 显示全部楼层
运放,对于串有电容,电感的,偶就真的不知如何下手了。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-5-24 08:53 | 显示全部楼层
是啊,连在前后级,有些地方说防止自震,有些是什么相位之类的。。。 9# caiys
song-du 发表于 2011-5-24 12:09 | 显示全部楼层
前一图就是简单的电阻分压 后面的运放实现的是电压跟随着作用,其他没什么了~~
第二图是基本的差分放大器应用 随便找本书上就有很详细例题~~~楼主好好看吧
adofu2008 发表于 2011-5-29 09:20 | 显示全部楼层
第一个由两个电阻分压,然后跟随器。第二个是交流差分放大器。
软编小虫 发表于 2011-5-29 23:50 | 显示全部楼层
图1分析:
    R1起导入信号作用,主要起到限流保护运放作用。而R2,确实是分压,这个不是简单的分压,主要起到与反
相输入端在静态时某个点上的电压的平衡作用。(以起到没有输入电压时,输出端程0电压输出)。
   说它为衰减器,是因为它为负反馈,所以可用作衰减器。
软编小虫 发表于 2011-5-29 23:53 | 显示全部楼层
图二:
    当反向输入端为一个可调的电压时,些时正相输入只要有信号输入,它们的输入总信号量会是一个相减的数值,所以便可当作减法器。
farrtone 发表于 2011-5-30 11:21 | 显示全部楼层
wang4041 发表于 2011-5-30 14:50 | 显示全部楼层
虚短和虚断可以这样理解:
      虚短的前提是运放的放大倍数无穷大,只要正负输入端有非常微小的差别,运放就饱和输出。
      虚断的前提是运放的正负端的输入阻抗非常大,运放输入端的电流基本为零。这是极端认为,不过为了好理解
个人签名:出售电脑周边,包括键盘,鼠标,音响等......,详情可以看淘宝店或加微信394471413淘宝http://item.taobao.com/item.htm?id=546761971386
13
