[电池/动力电池] 锂电保护解决方案
10778|29
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-6 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对短路测试、滥充测试、LPS测试等保护方案,提供综合参考解决方案如下:
方案一是温度保险丝,主要是针对单电芯电池,优点具有精确温度保护功能,不足是小型化困难,安装不方便,最重要的是成本非常高。基本上现在的电池,无论是单节还是多节它应用温度保险丝都不是太多;
方案二是PPTC,这个主要是针对小容量电池的,因为大容量电池使用PPTC可能会由于反应慢,动作误差大,不太适合应用。它的成本稍微会低一点,同时具有过温过流保护功能使用PPTC它的优点就是成本稍微比温度保险丝要低一点,而且有过温过流保护功能,同样它的不足的地方这边也是存在,比如它的阻抗略大,另外反应稍慢,动作的误差难控制,另外非贴片封装安装不太方便。
方案三是使用fuse,成本比较低,特别是是非常适合LPS项目非常适合选用,不足的就是没有过温保护;
方案四是使用FUSE+双保护,有一些大容量的电池或者是多节电池的厂商有使用过这个方案,主要用于做安规测试这块,同时具有过流过压保护功能,成本高一点但是可接触度比SCP三端保险丝会好一点。
方案五是SCP三端保险丝,它在使用三端保险丝的同时,在电芯里面加了一个过温保险丝,将两个重新使用。主要好处是电池的成本压力不是太大,所以对于保护要求会比较高。
ousj 发表于 2011-5-6 14:56 | 显示全部楼层
总结的不错
wpptc 发表于 2011-5-6 22:44 | 显示全部楼层
方案六:用TE的MHP
当然还有很多其他的了,比如贴片PTC,温度开关啊==
chenzichao1314 发表于 2011-5-7 11:57 | 显示全部楼层
恩 学习了
morrisk 发表于 2011-5-11 23:38 | 显示全部楼层
方案六:用TE的MHP
哈哈,这个方案得顶
aaron96031 发表于 2011-5-19 17:36 | 显示全部楼层
顶,总结到位,二次保护的话直接加个 FUSE, 省时省力省成本。
pangb 发表于 2011-5-22 19:43 | 显示全部楼层
方案六确实得顶,呵呵
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-6-1 10:31 | 显示全部楼层
推荐MHP在36V以下的工作设备中使用。
houcs 发表于 2011-6-1 16:32 | 显示全部楼层
比如说?
teet 发表于 2011-6-2 14:14 | 显示全部楼层
很实用的帖子
小小猫咪 发表于 2011-6-2 14:54 | 显示全部楼层
很实用的帖子
实用?我倒是觉得只能拓展常识而已
欧阳小炫 发表于 2011-6-3 14:24 | 显示全部楼层
多谢版主
确实很使用
qaqaqaqa 发表于 2011-6-3 14:46 | 显示全部楼层
这些资料受益匪浅呀
推荐MHP在36V以下的工作设备中使用 晓得了
yinxiangh 发表于 2011-6-3 21:36 | 显示全部楼层
实用,很实用
sttyuy 发表于 2011-7-28 14:16 | 显示全部楼层
SCP很贵的好伐,不过不得不用罢了。
houcs 发表于 2011-7-29 14:56 | 显示全部楼层
楼上愤青啊
sttyuy 发表于 2011-8-2 12:56 | 显示全部楼层
我愤青?我设计PACK的时候你还年轻。
kangzj 发表于 2011-8-2 18:12 | 显示全部楼层
呵呵,楼上息怒
个人签名: 勿以恶小而为之,勿以善小而不为! www.te.com
