请教串口芯片问题
2265|6
joyme|  楼主 | 2011-5-6 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2011-5-6 11:16 | 只看该作者
芯片本身工作电压是否太低
joyme|  楼主 | 2011-5-6 11:28 | 只看该作者
工作电压是5V,用示波器看负压只有-6V左右,正压8V左右,之前也是用的0.1uF电容,记得当时正、负压都能到9V-10V
joyme|  楼主 | 2011-5-6 13:44 | 只看该作者
这是发给PC的波形,波特率为19200,数据是0x55,从格式到频率,我觉得都可以就是电压不够,负压只有-6V左右,PC串口助手无法识别。请大牛们指点怎么调?
ayb_ice| | 2011-5-6 13:46 | 只看该作者
加大电容试试
ayb_ice| | 2011-5-6 13:47 | 只看该作者
加大电容试试
ayb_ice 发表于 2011-5-6 13:46
我也试过,0.1UF的电容达不到+-12V
joyme|  楼主 | 2011-5-7 12:26 | 只看该作者
好像是我错了,-6V也可以通信,重焊了一块板通信正常,回过头还得查查那块板为什么通信不上,谢谢ayb_ice,结贴了
