各位帮忙看看这四个电感做啥用的
2750|12
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-6 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个电感值是一样的,都是334uh左右,电路是一个调光电路,负载是灯泡
图中电感和电容分别啥作用,帮忙解答一下,越详细越好
还有的板上调光时电感会“吱吱”响,啥问题?谢谢先
charrijon 发表于 2011-5-6 14:53 | 显示全部楼层
应该是滤波用的,使电流平滑
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-7 12:04 | 显示全部楼层
no  more????
兰天白云 发表于 2011-5-7 14:03 | 显示全部楼层
用电感没什么道理
沈老 发表于 2011-5-7 14:51 | 显示全部楼层
可控硅开通时会产生大的干扰,它会污染AC电源,使其他设备无**常工作,按GB是要有电感的。
lemenade 发表于 2011-5-7 15:18 | 显示全部楼层
差分电感,但也有可能是磁珠,进行高频抑制的
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-8 00:05 | 显示全部楼层
楼上前辈,是因为有斩波,所以加电感吗?为什么要加四个呢,一个不行?望详解一下
luping 发表于 2011-5-8 00:24 | 显示全部楼层
5楼、6楼说的对。一个简单的双向晶闸管调压器,输出端装那么多扼流圈是为了抑制辐射干扰的,为了满足电磁兼容性要求。
xwj 发表于 2011-5-8 07:54 | 显示全部楼层
LS 正解。
没有也可以工作,但斩波造成的高次谐波会通过导线空间辐射、电网传输 对外造成严重干扰,是个极大的干扰源,是过不了正规检测的。所以正规的产品必须有这两个电感。
至于用4个,是为了更好的高频抑制效果。
xwj 发表于 2011-5-8 07:56 | 显示全部楼层
“吱吱”响是因为电感没绕紧,而斩波的谐波频率有音频范围的成分。
要不,你找找看里面有没有老鼠?:P
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-8 08:33 | 显示全部楼层
10# xwj
大侠,那吱吱响跟电感值有没有关系呢,那个0.01UF电容是用来吸收啥的吗?
maychang 发表于 2011-5-8 09:10 | 显示全部楼层
11楼:
声音与电感量无关。
使用电容C8目的与使用电感相似,都是为了避免对其它用电设备的干扰。
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-9 00:18 | 显示全部楼层
好得,谢谢maychang,X老师及luping等,谢谢了
个人签名:当愤怒不能改变处境时,应该坦然面对
14
