Cy7c64613问题
2639|15
tian111|  楼主 | 2011-5-6 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的芯片是:cypress EZ-usb FX Cy7c6461安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。
zhuhuis| | 2011-5-6 16:02 | 只看该作者
USB driver 冲突
重装系统之后试试
tian111|  楼主 | 2011-5-6 16:11 | 只看该作者
我也知道是,有什么好的办法吗?
zhuhuis| | 2011-5-6 16:15 | 只看该作者
估计你装了好多USB驱动吧
zhuhuis| | 2011-5-6 16:21 | 只看该作者
USB驱动一个合适的就行了。装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
tian111|  楼主 | 2011-5-6 16:28 | 只看该作者
这个驱动是一个朋友写的. 工作时要用的
tian111|  楼主 | 2011-5-6 16:36 | 只看该作者
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。只有用系统还原才能使原有的被卸载的驱动才可用。(基于Cy7c64613的才有问题,其他驱动没有问题)
宋倩2010| | 2011-5-6 16:41 | 只看该作者
估计是Inf文件夹下存在相关设备ID可安装的驱动inf干扰
tian111|  楼主 | 2011-5-8 16:51 | 只看该作者
那怎么办?
zhuhuis| | 2011-5-8 16:56 | 只看该作者
安装时可先把inf文件夹下含有相关ID的inf删除再进行安装试试!
宋倩2010| | 2011-5-8 17:23 | 只看该作者
在 windows\inf 中搜索包含你的驱动的 inf 文件,删除该 inf 及 pnf 文件
宋倩2010| | 2011-5-8 17:35 | 只看该作者
删除所有的该 usb 驱动程序安装在windows中的文件
tian111|  楼主 | 2011-5-8 18:33 | 只看该作者
然后呢
宋倩2010| | 2011-5-8 22:09 | 只看该作者
删除注册表中 "我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum" 中 USB 下的 PnP 信息
宋倩2010| | 2011-5-8 22:26 | 只看该作者
如果是 U 盘的话需要删除 USBSTOR 下的 PnP 信息
tian111|  楼主 | 2011-5-8 22:37 | 只看该作者
最后重启下,对吧,我试试,多谢啦
