使用手册
6477|16
pengf|  楼主 | 2011-5-6 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个S-lab烧写工具,但是找不到使用手册
juventus9554| | 2011-5-6 16:16 | 只看该作者
Keil的插件,安装后使用S-Lab烧写器可实现keil环境下部分sinowealth 8051 mcu的下载以及仿真功能。适用于win2000, winxp, vista, win7系统。
pengf|  楼主 | 2011-5-6 16:22 | 只看该作者
所买的S-lab上确实像JET51一样标注了完整的JTAG信号,更加不明白了:到底是按照JTAG信号接入,还是按照串口信号接入
renyaq| | 2011-5-6 16:28 | 只看该作者
按道理S-lab是没有仿真功能的,只能通过串口信号下载、烧写芯片
pengf|  楼主 | 2011-5-6 16:36 | 只看该作者
为何要标注JTAG信号管脚?
pengf|  楼主 | 2011-5-6 16:42 | 只看该作者
还有。我JET51仿真器使用JTAG信号接口在实验板上所有功能(仿真、下载、烧写)都是正常的。但是接入S-lab不行
bananarer| | 2011-5-6 16:55 | 只看该作者
如果是脱机烧写或者通过ISP51软件烧写,则需要接串口
如果是仿真,就接JTAG口就可以了
SLAB只支持88FXX系列以及79F165产品,其他的产品不行。
您 接入S-lab不行,报什么错误?
llljh| | 2011-5-6 17:29 | 只看该作者
pC端软件ISP51里有slab的使用说明,你可以参考下。
pengf|  楼主 | 2011-5-8 16:52 | 只看该作者
搞定了,新买的S-Lab确实能通过JTAG端口下载、仿真、烧写中颖MCU
renyaq| | 2011-5-8 16:57 | 只看该作者
是啊,这比以前通过串口RXD / TXD下载代码快捷、方便多了
pengf|  楼主 | 2011-5-8 17:23 | 只看该作者
嗯,还要什么P1.0\P1.1同时接地
renyaq| | 2011-5-8 17:36 | 只看该作者
是啊,仿真功能虽然不能堪比JET51,但也相当好了。
pengf|  楼主 | 2011-5-8 18:34 | 只看该作者
呵呵,这么点钱能玩 JTAG 仿真、烧写,确实出色。
pengf|  楼主 | 2011-5-8 22:10 | 只看该作者
好了,结贴了:)
bnyuli| | 2011-5-9 13:00 | 只看该作者
能出色的效果和不能出色的模式在谁看来都是一个样子的
pengf|  楼主 | 2011-5-10 13:11 | 只看该作者
楼上什么思路?
