把DA输出的电压信号变成传感器的4-20mA电流信号
5000|6
 楼主| wuxianghou663 发表于 2011-5-6 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的系统有一个压力传感器,用来测量水压,输出是4-20MA的电流信号,我想把它变成电压然后AD经过计算控制阀门打开还是关闭以控制水位,阀门需要输入4-20MA的电流信号,我的问题是用什么方案把电流变成电压,要求精度高点,
在用什么方法把DA的电压变成传感器的标准的电流信号。。
谢谢哦
victor518 发表于 2011-5-11 08:53 | 显示全部楼层
58060622 发表于 2011-6-17 13:57 | 显示全部楼层
我现在的系统有一个压力传感器,用来测量水压,输出是4-20MA的电流信号,我想把它变成电压然后AD经过计算控制阀门打开还是关闭以控制水位,阀门需要输入4-20MA的电流信号,我的问题是用什么方案把电流变成电压,要求 ...
如果3线制输出可以使用xtr111芯片将电压转成4-20mA电流
如果2线制输出可以使用xtr115
wdm 发表于 2011-6-19 09:52 | 显示全部楼层
楼上的,XTR111的性能和可靠性怎样?我也想用呢。就是感觉尺寸有点小,怕手工不好焊。
58060622 发表于 2011-6-20 13:43 | 显示全部楼层
原BB公司的产品,我用的MSOP-10的封装,xtr111是3线制的。压力传感器一般都做的2线制吧?
千年耗子屎 发表于 2013-1-9 18:34 | 显示全部楼层
AM422-1和AM422-2这个两个芯片好像也行吧,一个是二线制的一个是3线制的。
yanglei3963 发表于 2013-1-9 19:37 | 显示全部楼层
会整的用电阻带电压跟随器搭,不想麻烦选用芯片,大把是!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
jrcsh + 4
查看全部评分
