使用IAR5.4软件,编译程序的时候出现错误!
2674|3
 楼主| kknhg 发表于 2011-5-6 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR6.0软件,编译程序的时候没有错误,调试时出现如下错误:
The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x200000C4) is outside the stack range (0x200019B8 to 0x20001DB8)
请教应该如何设置!我用的IC是STM32F103RD
luy3728000 发表于 2011-5-6 20:01 | 显示全部楼层
栈的范围在 0x200019B8 to 0x20001DB8 ,而你的栈指针 指向不是在这个范围? 不知道我的理解有没有错
luy3728000 发表于 2011-5-6 20:04 | 显示全部楼层
IAR -option - linker - config -勾上 overrride default - Edit 编辑 stack/heap size ,设置你的 栈
 楼主| kknhg 发表于 2011-5-7 16:41 | 显示全部楼层
谢谢你,这个我试过,都是不行!我把部分调用函数注释后就没问题,可能我是定义些变量后产生溢出了!我得好好查!
