串口速度大于460.8k的问题
3280|8
 楼主| wangjun403 发表于 2011-5-6 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,关键元件的最大速度已注明
184芯片的速度虽然只有250k,但它写的是噪声环境,而且实际测试的时候过920K的信号没有多大问题(输出开路时测试)
和这个板子通信的另一块板子RS422收发端和这块板子相同
连线是30米28#双绞线和1米普通线
30米屏蔽双绞线时,最大波特率可以到460.8K(误码率小于1/10^8),在往上512k时,误码率就急剧增加了。
1米普通线,速度也没有多高,具体我不太记得了
请问这种情况速度还有上升的空间吗?原理图有那里改进可能对速度会有所提高?什么原因
暂时不考虑PCB板的问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电子设计1 + 1
查看全部评分
GavinZ 发表于 2011-5-6 23:05 | 显示全部楼层
为什么不用数字隔离芯片,那样的话,你那光耦什么的都用不着了,你知道原因吗?
 楼主| wangjun403 发表于 2011-5-7 07:51 | 显示全部楼层
不知道,请指教
gx_huang 发表于 2011-5-7 11:06 | 显示全部楼层
检查一下是光耦的速度上不去还是收发器的速度上不去。
zjp8683463 发表于 2011-5-7 11:43 | 显示全部楼层
6N137的RL选330为宜.过1M波形不变
电子设计1 发表于 2011-5-7 11:46 | 显示全部楼层
:handshake
:victory:
电子设计1 发表于 2011-5-7 11:47 | 显示全部楼层
zjw5000 发表于 2011-5-7 13:33 | 显示全部楼层
个人签名:数学才不是浮云
