关于键盘问题
2177|4
 楼主| luckymoon 发表于 2011-5-7 06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近给设计了一个加固小键盘,客户有一项技术指标要求是键盘击键速度<=5次/秒,不知道这个应该怎么理解? 还有就是如果产品完成,不知道自己用什么方法可以检验这项技术指标,希望有经验的大虾给点经验 谢谢
最后还有就是键盘的使用寿命和什么有关?
tyw 发表于 2011-5-7 06:52 | 显示全部楼层
即要求你的键盘扫描速度必需>5次/秒,才能满足客户要求.你在程序中搞定即可,不用单独检验.例如设定每秒10次,客户的手指头不可能动那么快,人类的极限是5次/秒.
maychang 发表于 2011-5-7 07:15 | 显示全部楼层
键盘使用寿命,与机械结构、材料、触点密封性等等有关。
lemenade 发表于 2011-5-7 16:00 | 显示全部楼层
这点很好理解啊,做个检测工装配合输出应该很容易的,人手可能不好控制,机械的可以实现的
chunyang 发表于 2011-5-7 23:46 | 显示全部楼层
检测设备可用一个电机带凸轮,通过凸轮的旋转来压键,转速将决定压键速度。
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮Girl入纱帐,一解孤单。
48
