推荐一款电源芯片
3817|25
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2011-5-7 08:59 | 只看该作者
只能是DCDC,否则,功率太大,会冒烟。
只要输入包含7.2V即可,能输出3.3VDC的DCDC芯片大把大把,如果不是你太懒或者太闭塞的话,网络上找几个大厂的网站,上去翻翻很容易就能找到。
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 09:10 | 只看该作者
:L我看LM317好象可以!
yewuyi| | 2011-5-7 09:13 | 只看该作者
:L我看LM317好象可以!
Cary.xia 发表于 2011-5-7 09:10
你算过功率吗?
(7.2VDC-3.3VDC)*1A=3.9W,你认为线性降压芯片LM317能行吗?
要学会看手册,不能看最高电压够了,最高电流也够了,然后这个就可以了,看手册没这么简单哦。
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 09:34 | 只看该作者
[localimg=180,138]1[/localimg]
看附件,我觉得够了!
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 09:40 | 只看该作者
[localimg=180,138]1[/localimg]见附件我觉得够用了!
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 09:41 | 只看该作者
那请问LM317自身功率多大!
yewuyi| | 2011-5-7 09:46 | 只看该作者
TO220封装在1W功率的时候,就会有很明显的烫了,估计一般静止空气中,温升达到50度也很正常,如果你的产品要求的环境温度按照最高55度计算,这也就是说,LM317在55度环境下可能会达到105度的表面温度。
功率和散热条件密切相关,和环境温度密切相关,和热阻密切相关。。。。。。。
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 09:51 | 只看该作者
因为板子空间有限,所以DCDC我怕放不下那么多器件!   MC34063可以达到要求吗?
xwj| | 2011-5-7 09:52 | 只看该作者
空间有限的情况下更应该用DCDC,因为耗散功率太大了,散热片可小不了
yewuyi| | 2011-5-7 09:54 | 只看该作者
好久不见洗碗机,安好否?
xwj| | 2011-5-7 09:55 | 只看该作者
安,好否
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 09:56 | 只看该作者
叶大侠,34063行否?
beiwei23du| | 2011-5-7 10:07 | 只看该作者
可以,最大电流可以达到1.5A,不过要注意34063的工作温度范围 0-70°
33063 -40°-80°
yewuyi| | 2011-5-7 10:11 | 只看该作者
叶大侠,34063行否?
Cary.xia 发表于 2011-5-7 09:56
可以,但效率比较低。
Cary.xia|  楼主 | 2011-5-7 10:20 | 只看该作者
谢谢!重新画板
aderson1234| | 2011-5-7 11:37 | 只看该作者
太多了啊,1085,1084,貌似都行啊 ,有那么复杂吗!
heitai| | 2011-5-7 14:44 | 只看该作者
aderson1234 发表于 2011-5-7 11:37
这些都是线性电源,3.9w热功耗太大,所以要用开关电源
huolanya| | 2011-5-7 15:43 | 只看该作者
学习了。
yfy871216| | 2011-5-7 16:52 | 只看该作者
上半导体公司的官方网站上去找啊,只要他们有DC-DC产品,找到你需要的还是很简单的,比方说TI、Linear Technology、Micrel等等。
