请教关于静电问题
1821|7
ebu|  楼主 | 2007-8-14 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-8-14 09:32 | 只看该作者
没什么可解释的
欧姆定律依旧成立。
电阻一旦减小,静电立即消失。轻微的潮气就可以使静电起不来。
摩擦产生的静电,电压可达数万伏甚至更高。
computer00| | 2007-8-14 09:36 | 只看该作者
因为电容量很小,所以电量也很少,所以电流就小了。
例如1pF的电容,上面电压是10000V,那么电量为1e-12*1e4=1e-8库仑。如果这些电在1us内放完,电流也才10mA。
michael_li| | 2007-8-14 10:47 | 只看该作者
顶楼上的.......
ebu|  楼主 | 2007-8-30 14:51 | 只看该作者
失业了
我在不知不觉中被老板炒了。应届毕业生找工作难!
awey| | 2007-8-30 16:22 | 只看该作者
误解,静电放电时间很短,电流不小
computer00| | 2007-8-30 17:02 | 只看该作者
瞬时电流大,但是平均电流小,所以电不死人
awey| | 2007-8-30 17:16 | 只看该作者
不是电人的问题,是干扰问题
这种干扰屏蔽都没用……
ebu
32
