【很急!很纠结!】反比例放大电路
7540|36
 楼主| linzuxiang 发表于 2011-5-7 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子电源模块里想把2.5v正电压放大为正负5伏电压,折腾了很久都没把-5v弄出来,不知道是不是原理有问题啊,求救啊~
P-总是接近于OP07的供电负电压约-9.88v,一开始以为是同向反向接错了,但是反过来还是一样的效果,把三极管和OP07都换过新的,结果还是那样。郁闷死了……
maychang 发表于 2011-5-7 13:54 | 显示全部楼层
图中P-去了哪里?看不到Q1集电极负载。
 楼主| linzuxiang 发表于 2011-5-7 13:59 | 显示全部楼层
2# maychang
原图是这样的
中间那块是传感器
天神下凡 发表于 2011-5-7 14:05 | 显示全部楼层
可以试试发射极输出把三极管换成pnp的,e接R2,c接-10V,同反向对调。
maychang 发表于 2011-5-7 14:26 | 显示全部楼层
3楼:
原图N2集电极经电阻接OP-07的2脚,首帖图Q1集电极经电阻接OP-07的3脚。
你应该郁闷的是这个。
还我今生 发表于 2011-5-7 15:04 | 显示全部楼层
初学者容易犯的基本错误,搞不清楚正反馈还是负反馈
iC921 发表于 2011-5-8 09:21 | 显示全部楼层
两张图都看不懂
也不知道怎么输出
 楼主| linzuxiang 发表于 2011-5-8 10:16 | 显示全部楼层
8# iC921 :$其实两张图都是错的,下面改了的这张是对的,能够得到P+为5v,P-为-5v。得到实际验证的。
ghwcxh 发表于 2011-5-8 13:09 | 显示全部楼层
5# maychang
请问为什么要换成NPN管?我把2,3脚调换和没有把NPN换成PNP管之后,输出P点还是-10V,op07有8V,此时的NPN管Vce差不多为0V,即射级e为-10V;但是换为PNP管之后,P点输出是-5V,PNP管的Vce还有-5V的电压,请问此时PNP不是导通的吗?导通不是把射级拉倒-10V吗?求高人解答,mychang帮帮忙
ghwcxh 发表于 2011-5-8 13:10 | 显示全部楼层
6# linzuxiang
maychang 发表于 2011-5-8 13:14 | 显示全部楼层
10楼:
我没说要换管子,PNP换成NPN没有说,NPN换成PNP也没说。
 楼主| linzuxiang 发表于 2011-5-8 13:44 | 显示全部楼层
to 11L
原论文里说弄一对互补对管,和OP07一起联用能起到抑制温漂的作用,但是原论文里的图的三极管弄错了,并且找不到这两种三极管。
恩,一开始用NPN的时候,得到接近于负供电电压的P-,我猜测是因为接反导致的正反馈,但是我重接后,结果未变。嗯,也就是你说的那种情况。不知道是否因为此时的三极管已损坏的原因。
按照天神说的,把NPN换成PNP后再把e接R2,c接-10V,同反向对调后,还有把第一张图同向反向反一下就整对了。
为什么这样才行,我也不清楚,猜测:如果是NPN的话,E接-10,导致B为-9.3,因为饱和导通,C接近b,不知道是不是不这样,求天神解释~
lvnanll 发表于 2011-5-8 14:00 | 显示全部楼层
hanzhenwei 发表于 2011-5-8 15:17 | 显示全部楼层
61588
你这个正确图看不清楚啊。
能否再贴个清楚的,是不是上传方式不对啊
想看下电阻值, 看输入之后怎么得到  P+为5v,P-为-5v
hanzhenwei 发表于 2011-5-8 16:05 | 显示全部楼层
你2个运放输入端给的是2.5v吗 ?
那个电位器 你是调整到中间值5k ,
然后得到输出是正负5v吧 ?
顺便问下mc1403什么芯片。
还有R57选择51k 是不是有些大啊,有什么依据吗选择此?
zhang0600604 发表于 2011-5-8 16:09 | 显示全部楼层
请问这种运放放大,后面再加一个三极管的电路工作原理是怎么样的(什么时候用NPN管,什么时候用PNP管),这种电路主要用来实现什么功能,坐等高手帮回答!!
skyliang 发表于 2011-5-8 16:17 | 显示全部楼层
ghwcxh 发表于 2011-5-8 16:51 | 显示全部楼层
12# maychang
ghwcxh 发表于 2011-5-8 16:52 | 显示全部楼层
12# maychang
没把NPN换PNP管子的话,就不能完成从2.5V 反比例的作用 为-5V的功能。。
maychang 发表于 2011-5-8 17:29 | 显示全部楼层
21楼:
“这种电路主要用来实现什么功能”
运放后面加三极管,目的是扩大输出电流。一般运放仅能输出数mA电流,加三极管后可以输出100mA甚至更多。
“什么时候用NPN管,什么时候用PNP管”
注意三极管均为发射极输出,那么很显然需要电流流出时用NPN,需要电流流入时用PNP。
