RTL8305SB的问题,弄了好久了弄不好!!!!
4111|5
 楼主| pegion1001 发表于 2007-8-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />噪声环境不好,给过长的网线加驱动,使用RTL8305SB做一个只有两口的交换机,要求板子尽量小,不配置PORT4口,其他的配置尽量使用默认配置。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可是作出来后发现问题:板子跟买来的交换机可以连通,跟笔记本可以连通,跟台式机集成的技嘉的网卡可以连通,但跟台式机其他的网卡就连不上了,网卡上那盏小灯都不亮了。大家帮忙说说是怎么回事?谢谢!!!<br /><br />接线如下:<br />RTL8305SB:<br />其中1,2,9,10,17,18,25,26,33,34,39,50,64,65,79,94,102,112,122,123&nbsp;接地,整个板子只有一个地;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5,6,21,22,37,126&nbsp;接3.3V电源;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13,14,29,30,38,43,53,62,70,87,100,106,114,125接2.5v电源;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73,89,90接1k电阻接地;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124接2k电阻接地;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14,105,108,109&nbsp;接发光二极管接1k电阻接3.3v电源;<br /><br />2SB1197K&nbsp;三极管:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E级接3.3v电源;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B级接1k电阻接REL8305SB的121管脚;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C级出2.5V电源,接0.1uF电容接地;<br />这个是REL8305SB资料提供的2.5v电源生成方法;<br /><br />晶振:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2接地;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3接RTL8305SB的44管脚;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4接3.3v电源;<br /><br /><br />R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,均为50欧姆的电阻;<br />R57,R58,R59,R60,R63,R64,均为75欧姆的电阻;<br />C1,C2,C3,C4,均为0.1uF的电容;<br />C33,C34,为0.01uF的电容;<br /><br />所以接电源的管脚均接0.1uF电容接地。<br />
 楼主| pegion1001 发表于 2007-8-14 15:36 | 显示全部楼层
 楼主| pegion1001 发表于 2007-8-14 15:37 | 显示全部楼层
 楼主| pegion1001 发表于 2007-8-16 22:23 | 显示全部楼层
进步?
今天无意中把供电电源将到了2.6v,竟然有反应了,板子和网卡的小灯都亮了,计算机上提示网络连上了,ping本机的IP也能ping通了,就是ping其他机子还是ping不上呀?<br /><br /><br />why????
lxg133 发表于 2007-8-17 16:19 | 显示全部楼层
4楼说的有道理~
古董 发表于 2013-11-18 16:51 | 显示全部楼层
做个记号先
