运算放大器同相端和反相端有什么区别?
14449|15
 楼主| heitai 发表于 2011-5-7 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
运算放大器同相端和反相端有什么区别?
maychang 发表于 2011-5-7 19:28 | 显示全部楼层
没多大区别,内部联接到后级之处不同而已。
hanzhenwei 发表于 2011-5-7 19:46 | 显示全部楼层
哦,学习
HWM 发表于 2011-5-7 19:57 | 显示全部楼层
re LZ:
这有电压和电流型之分。对于电压型运放,正负输入端除极性不同外电性能基本一致。但对于电流型运放,负输入端呈现低阻而正输入端则为高阻,其实其负输入端的电压“跟随”着正输入端(类似跟随器而非虚短)。
linzuxiang 发表于 2011-5-8 10:53 | 显示全部楼层
skyliang 发表于 2011-5-8 16:20 | 显示全部楼层
不错不错
iC921 发表于 2011-5-8 16:39 | 显示全部楼层
如果在输出接上一个三极管进行倒相,整体上可以将同相端和反相端反过来——楼上从这里能看出什么区别了吧?
谋求输出电路对称,实际上意味着NO有区别
xflichi 发表于 2011-5-9 11:59 | 显示全部楼层
etiger99 发表于 2011-6-1 00:42 | 显示全部楼层
那为什么书上讲基本放大器时,都是把同相端接地,反相端接输入信号?
pjy 发表于 2011-6-1 09:38 | 显示全部楼层
线性区:同相端电压变化(增加或减少)与输出端电压变化相同,反相端则相反;
非线性区:V+>V-,输出为高电平,反之为低电平;
同相端端接地,使得工作在线性区运放真实的输入信号趋近于零,共模抑制比高。
hanweng 发表于 2011-6-1 11:59 | 显示全部楼层
在相位补偿时候,同相和反相还是一样吗?????
demon_01 发表于 2015-7-13 22:46 | 显示全部楼层
还有同相放大和反相放大它们的输出噪声哪个大?如果不加反馈电容,哪种输入方式更容易振荡?另外,同相放大和反相放大的平衡电阻在什么情况下是必须的?同相放大的平衡电阻怎么个接法?
虎狼_chin 发表于 2016-1-5 11:58 | 显示全部楼层
不一样,反相放大他的输入阻抗不高且相位无要求,因为反相放大只存在差模信号,抗干扰能力强,可以得到更大的输入信号范围。而同相放大电路的输入阻抗等于运放的输入阻抗,接近无穷大。
虎狼_chin 发表于 2016-1-5 11:59 | 显示全部楼层
两个当做一般放大器进行理论计算,当然没问题,差不多。但在实际使用中区别大了
79xiaozaizai 发表于 2016-1-6 10:31 | 显示全部楼层
4楼正解
