为什么接上电机后程序就写不进去了
3750|16
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-7 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机不接直流电机的时候程序能写进去,1602液晶也正常显示,但是一接上直流电机后,程序就写不进去,1602显示也乱了,怎么回事??
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-7 19:26 | 显示全部楼层
忘了说了,我是用的l293d芯片,和单片机供地端。单片机stc89c52
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-7 21:16 | 显示全部楼层
大侠们,帮帮忙啊
老鱼探戈 发表于 2011-5-7 21:28 | 显示全部楼层
电机属于大感性器件,烧录程序的时候各引脚状态是不确定的,一般是高电平,马达有可能短暂导通而影响烧录
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2
查看全部评分
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-7 21:36 | 显示全部楼层
4# 老鱼探戈
那需要怎么解决呢?给个方案吧
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-7 22:12 | 显示全部楼层
大侠们,帮帮小弟啊
cecwxf 发表于 2011-5-7 23:13 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-5-8 09:00 | 显示全部楼层
在烧录时让电机不运行, 包你百病皆消~~~ :P
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-8 09:22 | 显示全部楼层
8# 123jj
但是电机一运行,1602液晶显示就乱了啊!!
xwj 发表于 2011-5-8 09:32 | 显示全部楼层
先差电源干扰,把电源分开再说。
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-8 10:17 | 显示全部楼层
其实我现在的主要问题就是,单片机程序不会跑飞,就是液晶显示总是乱七八糟的,电机转,液晶显示就正常了
老鱼探戈 发表于 2011-5-8 10:31 | 显示全部楼层
烧录的时候把电机断开,可能还有其它的外围,完成后把直流马达先用LED替代,看功能是否正常,如果只是接马达时有问题,那就是马达的干扰,可以加稳压虑波续流等措施消除
 楼主| 爱骷髅髅 发表于 2011-5-8 10:40 | 显示全部楼层
12# 老鱼探戈
嗯,试过了,就是马达的干扰,你说的稳压滤波续流怎么实现,电路什么的,能具体一点吗,我们现在还没有学到那么多东西,属于菜鸟阶段。。。
老鱼探戈 发表于 2011-5-8 10:58 | 显示全部楼层
用稳压IC或其它措施把马达电源和其它器件电源隔开,这样当然要电容虑波,自己到网上找马达续流二极管和电路
whilebreak 发表于 2011-5-10 10:38 | 显示全部楼层
烧录的时候把电机断开,可能还有其它的外围,完成后把直流马达先用LED替代,看功能是否正常,如果只是接马达时有问题,那就是马达的干扰,可以加稳压虑波续流等措施消除 ...
学习了...
shl82576335 发表于 2011-5-10 10:41 | 显示全部楼层
高端啊
just志鹏 发表于 2011-7-15 10:32 | 显示全部楼层
随便看看
