无刷直流电机霍尔信号
5100|8
 楼主| yhb8686725 发表于 2011-5-7 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个无刷直流电机控制的项目,然后我想在电机没有转的情况下给无刷直流电机的霍尔传感器供电,然后再手动旋转无刷电机的转子,再测输出的霍尔信号,用示波器测量后感觉不对,太小了。只有几十个豪伏,而且出来的信号很乱。  请大家给我些意见吧。
大杂烩 发表于 2011-5-14 23:50 | 显示全部楼层
偶的 三相直流无刷 霍尔出来测试2v左右 三个相差120度 占空比50%
xiang87737274 发表于 2011-10-18 16:54 | 显示全部楼层
你用的霍尔型号有区别。选用开关型的。你用的可能是线性霍尔。
airwill 发表于 2011-10-18 19:44 | 显示全部楼层
直流无刷的霍尔是开关型的, 是 OC 类型的输出, 所以在测量其输出信号时, 需要加个上拉电阻,  可以用 2K.
xaq79 发表于 2011-10-20 11:21 | 显示全部楼层
要加上拉电阻
CAIXINGDE 发表于 2011-10-24 21:04 | 显示全部楼层
对,要加电阻
bow_520 发表于 2011-11-19 14:10 | 显示全部楼层
meilidianzhi 发表于 2012-3-6 21:30 | 显示全部楼层
falaixuexixia
sjdcz 发表于 2012-3-16 12:35 | 显示全部楼层
2K,就不一定了,根据你的霍尔具体来看。
我的是加的10k
