1, 民用领域. gdp的40%才是消费, 中国的国情决定了, 想推开, 必须减低成本----还得拼命消减. 而且必须还是wifi, 那么, 现在wifi最低的能做到多少bom成本呢? 我告诉你5$, 还是我正在研发的数据. 这个价格, 很多产品, 比如说电子血压表(成本70, 出厂价100多, 加个wifi就40多? 功能还有风险?), 都是有些难度接受的.
所以民用必须找到一个强势的突破口. 这个口我一直在找, 因为前期串口服务器市场操作失利等原因, 导致我现金流紧张, 这一寻找途径也大大放缓.
voip硬件终端是可以的, 也是很成熟的, 但是在天朝遭到了电信的直接封杀. 估计得需要山赛手机那种销售渠道的老路, 当然, 那很大程度上就不是技术问题了....
2, 行业应用领域, 依然是关系户割据市场, 大家都想着如何从gdp的60%, 投资中, 市政公共资源分配中拿钱. 而这种应用, 注定了就不是一个工程师唱主角的领域, 而一个实施人不是受益人的行业, 能有健康的发展么? 答: 没有. 这也是为什么很多项目最后销声匿迹的根本原因.
如同我开始地定价得罪整个环节, 成为过街老鼠人人喊打一样, 事情的运转, 兴盛, 很大程度上看利益的制衡分配. 而这正是类似我一样的工程师所未曾见识的领域. 当我处处碰壁, 才意识到这一点. 想成事, 就要和人合作, 并且与人利益分配.
但是, 技术厉害, 处理利益分配和制衡, 人与人之间关系厉害的人有几个呢? 而物联网, 正是这一需要的领域.
多个人合作不就行了? 那需要一个彼此信任的团队, 而这个团队, 正是可遇不可求的. 总需要一方先退步, 放弃自己的稳定控制权. 如同想要民猪社会么? 那先动手消减自己的特权吧! 谁先呢?
事在人为, 我相信, 最终, 我会在这个领域做出一番成就. 当然, 我不希望时间太久.
世代传承的意志 时代的变迁 人的梦想 这些都是挡不住的 只要人们继续追求自由的解答 这一切将永不停止
考虑IBM的智慧地球, 仔细想想这两个问题:
1, 谁付钱.
2, 给谁付钱, 就是这个过程中谁会受益?
想明白你就有答案了. 不解释. 我没有义务教育一个不懂市场的工程师! (切勿对号入座. )
至于说最后以国家安全为由喊停, 实际上也有很大的原因是利益分配.
另外再解释LZ几个观点:
"物联网要流行,设备制造商制造商总得支持,比如一个家用电器的控制接口如何去定义,遵守什么规范?这样的规范什么时候能出台?其中涉及的复杂的利益如何去协调?难道像现场总线的标准一样斗争了好多年没有结果,最后出台了一个违背初衷的多标准?这个问题不解决,那就等着吧。另外,每台设备拉一个网线?家里布线多麻烦?
那只能无线了?......"
------------标准确定之时, 就是利益瓜分完毕之日. 占领市场的过程就是一个推行标准的过程. 天朝就是如此. 当然欧美市场已经有了很完善的接口. 举个典型例子, 欧美, IM的协议有很多种, 但是, 不论是MSN或者jabber, 他们的开放程度都很高. 而中国, 只有qq才是实质上的标准, 它貌似也没有出台个qq协议规定文档吧. 最后谁做大了, 谁就是标准. 天朝任何一个行业都是如此!
"比如现在流行智能电网,可以不要以太网,而是用电力载波通信,那个硬件成本只是一块通信芯片,协议以及行业规范可以自定义,县或乡或村为网络分界,下为底层,上为于互联网相连,用户不可直接访问底层设备,而是通过供电公司提供的服务访问,这样确保了设备安全,服务器置于供电公司。如果国家电网想这么做,他们在制定标准及实施的推动力是强大。这么重要的服务器,可以被个人劫持,那是万万不可以的,如果这样的服务器被个人操控,其危险性是巨大的,你关闭别人的qq影响有限,如果关键设备被关闭,可能是灾难性的。"
---------------这个就是属于行业应用的一种. 但是, 你对此局势了解根本就不对. 可以说, 你对市场现状的理解, 还停留在单纯工程师, 甚至不是这个行业的工程师的水平.
1, 智能电网是ibm提出来的, 就是要动态的调整发电和用电的关系, 进而减少电网消耗的电能, 达到节能的目的. 这个主要的思路是每个电表和发电机组联网, 中心服务器动态调整.
2, "可以不要以太网,而是用电力载波通信" 这个现状是: 智能电表里大部分都是用的载波, 也有以太网, 载波也是要通过以太网走光纤或者其他途径最终会传入服务器的, 电力部门为了绕开电信(节省运营费, 做高工程费), 在新铺设的长途电缆里都加了光纤. 当然不是全部. (您知道有个叫电力集线器的东西不?)
做这个硬件的东软载波已经上市了. 但是至于说"那个硬件成本只是一块通信芯片" 我告诉你, 那个最便宜的还比我做的网卡成本贵. 电力不差钱, 不要用技术理解市场. 东软载波也是主要做项目赚钱的. 那个载波的, 不论是什么方案的, 只要是电力用的, 都不便宜. (不是成本的问题, 是利益分配的问题. 只要电力还是国企, 这个价格就会一直高下去, 除非体制改革)
至于说"如果国家电网想这么做", 我明确的告诉你, 国家电网是一直这么干的. 这么干了好久了. 只是国家电网只是拿钱, 所有工作外包, 具体外包给谁那就是各方利益格局的事了. 至于说服务器, 那更是五花八门, 当然我见到的多是IBM小型机搞的, 出了事也好有个交代么. 至于说"中心服务器动态调整", 这事还真有, 当然没做调整, 上个dcs类系统就不错了, 拿钱走人了, 还调整? 谁没事吃饱了干这费力不讨好的活去?
至于说"如果这样的服务器被个人操控", 我可以很负责任的告诉你, 就是被个人掌控的, 所有的维护, 具体的工作都是有最后接手的那些干活的公司的底层程序员/安装工/FAE干的. 基本上相当于被个人掌控的. (上海着火那次, 最后推到无证焊接工上....类似这个情况, 自己想想吧)
至于说"如果关键设备被关闭,可能是灾难性的。", 这个你大可以放心了, 现在采集参数都做得很垃圾, 实时性都在20min一下, 还指望控制设备? 控制设备上dcs, 那就根本不是一个价了. 一般的电表, 还真没有执行机构........实际上系统能稳定的跑, 那些天天只知道资本操作的关系户们就应该谢天谢地了. 还关键设备关闭呢, 采集参数做稳定了也行啊....
从这个帖子, 就可以看出这个水平啊.......以后我还是少来扯淡的好.......不在这里折腾, 闷声赚钱去.....
